ratza Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Măreşte valoarea condensatorului de 0,33uF la 0,47uF sau mai mult. Nu ai destul curent pentru bobină şi în sarcină îi scade tensiunea. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Am pus de 470nF si intr-adevar a crescut tensiunea la 22V, ideea e ca tot nu e suficient, am masurat si releul consuma nu mai mult de 25mA, consumul asta ar fi trebuit satisfacut si de schema originala nu? Se poate ca actionare releului sa fie afectata de cei 2 condensatori electrolitici? pe care eu i-am pus de 1000uF Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Condensatorul ăla are rolul de limitator de curent. Tensiunea e limitată doar de rezistenţa de 220R şi de bobina releului, ambele formînd sarcina. Practic ai un circuit RC alimentat în c.a. În funcţie de ce curent ai tu nevoie îţi poţi calcula valoarea condensatorului. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Buna seara, de mai bine de o ora tot caut o schema simpla si un cablaj pentru Protectie DC si cuplare intarziata a boxelor cu relee, dar nu gasesc nici o sursa completa, majoritatea sunt in discutii, teste, dezabateri si asa mai departe. Vreau sa o folosesc la un amplificator stereo. Rog daca are cineva o schema cat mai simpla si perfect functionala sa o posteze,si cu pcb cu tot ar fi ideal . Multumesc! Link spre comentariu
Den Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Pai nu cauti bine.Cablajul ti-l poti face si singur,manual,in functie de ce releu ai tu disponibil. Link spre comentariu
amatorul Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 daca folosesc schema de mai jos de soft start,sau orice alta schema trebuie sa modific rezistentele de putere in serie cu traful in functie de puterea lui? Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 ...nu trebuie sa modifici nimic , realizeaza-l asa cum e in schema si va functiona pana la trafouri de 1Kw . Link spre comentariu
Vizitator xbitbogdi123 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 la schema da mai sus la condensatoara(la valori) ce inseamna yF?vine de la micro? Link spre comentariu
cosmin_h Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 la schema da mai sus la condensatoara(la valori) ce inseamna yF?vine de la micro?Da, de obicei e scris uF dar cine a desenat schema a scris in yFBafta Link spre comentariu
Vizitator xbitbogdi123 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 multumesc ,pentru amandoua Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 va salut vreau sa fac protectia asta de boxacum ar trebui sa conectez iesirile amplif si boxele?releul care o sa il folosesc are 2 contacte, deci o sa fac o singura protectie pentru amplif stereo cu 2xtda7294 in punteva rog o schema pe poza cu conectarea in cazul cand detecteaza tensiune continua decupleaza difuzoarele si ce se arde din montaj si trebuie inlocuit?merci Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 vad ca nu imi raspunde nimeniva rog atunci o schema testata care sa realizeze protectia la tensiune continua a dif la doua kituri cu tda7294 in punte.eu am facut-o pe cea de mai sus si nu functioneaza corectps: nu ma intereseaza neaparat si softstartul numai protectia cc Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 nu ma ajuta nimeni ? Link spre comentariu
ratza Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Aici nu e chat şi nu e obligat nimeni să răspundă. Învaţă să ai răbdare. Link spre comentariu
