Schema soft start si protectie DC
Vizitator I0nutC
o intrebare ptr a folosi in schema asta un releu de 12v , ce modificari mai trebuie aduse?o singura dioda zenner de 12V in paralel cu C2 si C3 e suficient?nu de alta da am o gramada de releuri de 12v prin casa si nici unul de 24V :nebunrau: merci
  • Răspunsuri 79
  • zal
    11
  • 6ths3ns3
    10
  • ratza
    8
  • djlove
    6
Acest tip de schema nu da o tensiune la iesire ci un curent dependent de cond. serie cu puntea.Un releu nu se defineste numai prin tensiune ci si prin curentul pri bobina care de fapt face diferenta intre ele pt.puteri diferite la contacte.Fara modificari ac. schema va anclansa un releu de 24v curent mic si nu va misca un releu 12v curent mare(prin bobina,a nu se confunda cu ce scrie pe releu-curentul prin cuntacte).Pt. un releu necunoscut se creste progresiv val .cond. serie cu puntea pana cand tens. pe releu este cea dorita
Sau se scade dupe necesitati.Cel mai bine incepeti cu un cond de 0.1uf si masurati U rel apoi mai adaugati cate unul in paralel pana obtineti anclansarea releului.
ok am realizat soft startul de mai sus, dupa el urmeaza alimentarea statiei de amplificare cu schema atasataAm facut rost, recuperat dintr-un tv de un filtru de deparazitare.Intrebarea mea e daca are rost sa il intercalez si pe acesta in alimentarea statiei audio, daca ajuta cu ceva propriu-zis.Multumesc anticipat
am filtrul asta de retea recuperat din tv, are siguranta de 2A, iar bobina aia maro de langa siguranta scrie pe ea 2,6A.Intrebarea mea e daca pot folosi in primarul trafului de la statia de amplificare filtrul asta avand in vedere ca am finale in statie 2xtda7294 pe canal. :jytuiyu multumesc
  • 4 săptămâni mai târziu...
6ths3ns3 - Calculează consumul maxim de curent şi vei şti cît de mari trebuie să fie rezistenţele. Nu ştiu ce sarcină ai, nu ştiu la ce tensiune alimentezi. Şi nu mă mai lua cu "domnul" :)Tranzistor_001 - R1 şi R2 merg şi la 0,25W. Au rolul de a descărca C1. R3 pune de 0,5W sau 1W; deşi va disipa doar în jur de 0,15W o să meargă fierbinte dacă pui de 0,25W.
Am pus R3 de 0,5W, e ok cu o singura exceptie, releul nu se inchide repede cum ar trebui, mentionez ca am folosit un releu finder care are bobina de 890 ohmi nu de 1200 cum cere in documentatie; tensiunea pe releu am masurat si este de 16V. Ce pot face in cazul de fata? Sa scad valoarea lui R3?
