zal Postat Martie 17, 2008 Partajează Postat Martie 17, 2008 alex mm, as avea citeva sugestii la protectia ta: valoarea combinata a C1,C2 e prea mare, poti sa verifici, in gol, asa: alimentezi protectia si astepti sa anclanseze releul (releele), apoi cu un fir izolat atingi la iesirea de difuri unde se leaga protectia, pe rind, la U+ si U-, daca nu declanseaza instantaneu releul inseamna ca valoarea cond e prea mare sau rezistentele serie si paralel cu el sint prost dimensionate (vad ca nu ai mai pus rezistenta in paralel cu cond ptr descarcarea lui, uzual e intre 43-100k). O valoare de 47uF e foarte folosita la schemele cu integratul asta (22-100uF). De asemenea poti folosi amindoua intrarile c.i., cite una pe fiecare canal sau una dintre ele sa o folosesti in detectarea suprasarcinii. Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 17, 2008 Partajează Postat Martie 17, 2008 multzumesc zal , m-am uitat la C1 si C2 in foaia de catalog si diferenta e de doar 10uF nesemnificativ :yawinkle: timpul de raspuns e bun am verificat . Am si cond.de 47uF /50v bipolar dar a fost cam mare in diametru .Am o alta protectie mult mai complicata :yawinkle: http://i29.tinypic.com/2qcoyeg.jpg pe care o voi folosi la noul QUAD 405 pe mosfet laterali :smt003 Numai bine alex mm :smt006 Link spre comentariu
zal Postat Martie 17, 2008 Partajează Postat Martie 17, 2008 Releele sint prea mici, probabil ca sint de 5A? Unele de 10A ar fi mai rezistente, caci contactele se perleaza sau se afuma cind decupleaza la curenti mari. Parerea mea. :partyman: Poate ca le-ai mai vazut mai demult pe la amplificatoare, dar iti atasez si 3 scheme cu uPC1237H scoase din amplifuri comerciale, ca sursa de inspiratie: http://tinypic.com/view.php?pic=30msc4g&s=3 http://tinypic.com/view.php?pic=25zi8fs&s=3 http://tinypic.com/view.php?pic=ncccw2&s=3 Spor la treaba! Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 18, 2008 Partajează Postat Martie 18, 2008 Multumesc, de scheme ,le am salvate in calculator, si mai am, si ceva de pe net :yawinkle: O sa le studiez, mai amanuntit, mai incolo cand va fi timp .Releele chiar sunt OMRON de 24V , suporta 16A, la 250V, si sunt numai bune, la aplicatia asta :partyman: http://i25.tinypic.com/o91udw.jpg :smt006 numai bine ..... Link spre comentariu
zal Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Nu de releele din montajul de intirziere vorbeam ci de cele negre din protectia de difuri. Alea mi se par cam slabute. Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Am scanat un releu , are mai multe inscrisuri,probabil :smt017 cel real e 7A/250V~ :smt003 Link spre comentariu
zal Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Da, ai dreptate, nu poti sa contrazici ce scrie pe releu, dar plecind de la curentul cel mai mare notat, m-am uitat printre citeva relee si dimensiunile sint ceva mai mari (cele negre sint chiar din niste amplificatoare scoase, putin mai fortoase, dar tot de casa): http://tinypic.com/view.php?pic=2h4b4mp&s=3 Ruleta e la 2cm in fata lor. Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 Are cineva si PCB-urile de la aceste 2 protectii? Eu nu ma pricep sa le desenez in vreun program :( Daca ma poate ajuta cineva cu PCB-urile pt a le putea executa prin metoda foto, i-as fi foarte recunoscator Link spre comentariu
zal Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 Se pot face pe un cablaj de test, din ?la cu g?uri, nu sînt prea complicate. Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 Eu nu prea folosesc astefl de cablaj, imi place sa arate ingrijit si cat mai profesional realizat, dar inca nu stiu sa lucrez in sprint layout :cry: Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 Folose?te Eagle, e mai simplu ?i are o ton? de libr?rii. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Din pacate chiar nu ma pricep sa lucrez cu programele pentru realizat Pcb-uri....Domnule Alex mm ma puteti ajuta si pe mine cu PCB pentru schema de protectie cu uPC? Sau oricine altcineva care ma poate ajuta cu acest lucru.Imi cer scuze daca par prea pretentios, poate ca multi dintre voi ati fost ca mine la inceput... Link spre comentariu
KOSTYKA Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 salutare, am un traf de 1000w, 220v/2x48v/10A, si am realizat un soft-start pt el , ce valoare trebuie sa aiba rezistenta care este scurtcircuitata de contactele releului ?merg puse 2 rezistente in serie de 36ohm / 5w? Link spre comentariu
zal Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Poate una de 47Ohmi/25-35W ar fi bun? acolo. Link spre comentariu
Jimmy Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 eu am folosit pt un traf asemanator cu al tau 3 rez de 18 ohmi/17W in serie si merge perfect Link spre comentariu
