nicuschiopu Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 unde pot gasi o telecomanda pentru acest model de tv si ce model se potriveste va multumesc. Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 posibil la decibel,insa cred ca au dat faliment,eu am tot facut comenzi de prin octombrie si n-am primit nimic,ca poza asta ar fi Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 5, 2014 Autor Partajează Postat Martie 5, 2014 dar se potriveste sigur la modelul N2002CD sa nu comand degeaba . Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 asta e toata informatia disponibila tc nordmende.doc Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Din pacate N200CD nu apare nici in catalogul MFy ci doar N2001 si N2003 cu 2 coduri diferite.Totusi cerd ca s-ar putea gasi un cod MFY pentru el daca ar fi TVul in fata. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 5, 2014 Autor Partajează Postat Martie 5, 2014 sasiu:CTV21F01DVBT asta am gasit pe o eticheta lipita pe sasiu este echipat cu procesor:TDA12120H/N200,memorie:K24C32,cadre:stv9302B sunet :TDA7297 ma putei ajuta cu un model de telecomanda pentru acest tip de tv ca originala a uitato in Italia nu o are sa pot sa-i pot face cautarea programelor.Mentionez ca este sasiu si cu placa digitala echipat. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 6, 2014 Autor Partajează Postat Martie 6, 2014 nu stie nimeni ce telecomanda trebuie pentru modelul de mai sus? va multumesc pentru intelegere. Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 te pot ajuta eu(detalii pe mp) Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 salutare! am pe masa tv-ul asta cu urm simptom: la alimentarea la retea , cand vrea , cand nu vrea sa plece . atunci cand porneste , functioneaza ok totul (led st-by rosu>verde). cand nu pleaca , ledul de st-by , trece in verde , apoi imediat in rosu si tot asa, tensiunile in secundar fiind cam la jumate b+ este cam 65volti cred ca este sasiu 21s06 sau ceva asemanator (notatiile de sasiu nu corespund intru totul cu schema) dar la mine este cu releu montat pe degauss are cineva idee ce ar putea sa fie? conzii sunt ok, si la fel face si pe bec (cu liniile decuplate , evident) Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/kenstar-ctv-s2112c-chassis-vg306-etc009-m61-29618/ Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 Nu-i cu celebrul A1015 in sursa? Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 (editat) din pacate nu asta este schema... sursa este cu integrat CQ0765RT tv-ul are deasupra placii de baza o placa digitala cu un al doilea selector (cred ca este modul PIP) Editat Februarie 28, 2017 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 rezolvat prin inlocuire integrat CQ0765RT (se incalzea foarte tare la regimul de avarie, si destul de tare cand tv-ul functiona corect) Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 Vedeti daca va ajuta. nordmende chassis n2121cb.pdf Link spre comentariu
