djmaxx Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 salutare sunt in posesia monitorului din poze care are urmatoarele simptome ... culorile nu sunt la locul lor , sunt distorsionate si sterse ... ele exista rgb dar parca are niste purici pe ecran si contrasul este cam mare ... e ceva de genul cand placa video nu are driver si merge in 16 culori sau 8 biti ... mentionez ca exclud in start placa video si cablurile ... au fost testata si pe alte calculatoare si alte cabluri vga si dvi ... rezolutia este ok nu are probleme de out of range ... cineva care a mai intalnit acest defect poate imi da vreo recomandare ... placa logica sau panelul dus ... http://s16.postimg.org/dr4ayfyj9/Image644.jpg http://s16.postimg.org/p4qu9n91x/Image645.jpg http://s16.postimg.org/9gpn2utg5/Image646.jpg http://s16.postimg.org/xbjc84sk5/Image647.jpg http://s16.postimg.org/u4oahleol/Image648.jpg Link spre comentariu
codrut Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 eu m-am intalnit cu problema asta la un monitor LG si dupa ce am muncit la el si am schimbat o gramada de piese fara rezultat,am descoperit ca defectul era din setari. Link spre comentariu
Vizitator bolboaca2 Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 salut. dai un default din setari sau daca are buton de ``auto`` insista putin cu el... Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 5, 2014 Autor Partajează Postat Martie 5, 2014 a fost dat reset din setari ... dar cred ca mai are un meniu ascuns care nu stiu cum sa intru in el ... in fine imaginea este ok numai ca este foarte distorsionata ... intra in rezolutie maxima supartata 1440x900 parca ... dar este .. nici nu stiu cum ... parca fug niste puriceio pe ecran .... Link spre comentariu
bratueduard Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Am avut o problema identica pe un panel de laptop. A fost un contact la conector. Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 6, 2014 Autor Partajează Postat Martie 6, 2014 se pare ca problema este la panel ... nu pare fisrat sau spart ... am pus un panel de 17 si pe ala aparea imaginea corecta ... fara purici aia ... bineinteles ca nu la rezolutia celui de 19 ... imi aparea fereastra cu check signal cable care se vedea corect .... dupa ce l-am montat pe al lui a inceput sa o ia razna ... apare 4 culori orizontale rosu galben verde si alb la distante eglale ... parca si-ar face un test ... apare alb pe urma putin mai luminos ... negru si iar culorile alea 4 ... si rse repeta ... dar culorile erau tot asa sterse ... Link spre comentariu
djmaxx Postat Martie 7, 2014 Autor Partajează Postat Martie 7, 2014 rezolvat ... am schimbat panelul ... Link spre comentariu
