Charger solar 300W cu uc3843
Vizitator milenium
Vizitator milenium
Am un panou de 235w cu tensiune 30,2v si 7,79A si vreau sa incarc un acumulator 12v si as dori o schema in comutatie sa incarce cu 13,8v cu integratul uc 3843 in forum nu am gasit o asemenea schema .
  • Răspunsuri 8
  • Marian
  • UDAR
  • Vlad Mihai
  • giongiu
Zile populare
În principiu ai nevoie de un convertor buck . Dacă nu te deranjează separarea minusului celulei de minusul acumulatorului, atunci e mai simplu, se poate folosi un MOSFET N . Citeste și pe aici viewtopic.php?f=41&t=138745 Nu e exact ceea ce dorești dar se apropie. Ulterior, mai revino cu întrebări.
Schema finala de acolo este asta:
Posted Image
Si cred ca ar putea fi adaptata cerintelor autorului subiectului, nu stiu in ce masura este familiarizat cu comutatia in general si configuratia asta in special, daca insa este dispus la munca necesara il putem asista.
Schema este un foarte bun punct de plecare , se poate adapta fără probleme. Se poate și simplifica puțin ( eventual ) . Dar mai întâi să așteptăm reacția OP.
Este un regulator buck pe care eu l-am realizat si de care sunt foarte multumit, ideea de baza a fost randamentul optim motiv pentru care s-au ales unele solutii printre care si shunt mic in sursa mos si AO amplificator neinversor, schema se poate intr-adevar mult simplifica la partea de curent unde daca pragul dorit poate fi unul fix si disipatie de cativa W pe shunt nu reprezinta o problema.
Merge si cu masa comun cu driver high side si mosfet cu canal n, lucrez la asa ceva care are inclus si MPPT, dar il fac cu un microcontroler in loc de uc3843..... astfel am control complet si optimizez cum vreau eu.
Un charger solar, nu e doar o sursa in comutatie, buck sau alta topologie. Un astfel de charger trebuie sa tina cont de modul aparte de functionare a unui panou solar, care poate fi comparat cu o sursa de curent constant. Pentru maxim de putere extrasa, tensiunea pe panou trebuie mentinuta intr-un anumit punct. S-a discutat totusi pe forum pe tema asta si s-a ajuns la o schema, culmea, care foloseste UC34843. viewtopic.php?f=41&t=101098&start=150Pe un alt forum, recent, smilex a propus chiar o schema mai performanta, care foloseste redresarea sincrona, pentru maxim de eficienta.
Vizitator milenium
Multumesc pentru ajutor, eu as vrea sa transfer toata puterea panoului la acumulator ce ar fi cam 15 A bine inteles cand este soare. In schema vad ca sunt 7A deci as porni cu montajul conceput pentr 15A Saptamana viitoare sper sa-l construesc trebuie sa adun toate componentele si sa-l pun in practica.
@giongiu ai dreptate, regulatorul ala al meu nu este poate cea mai optima solutie in cazul de fata.@milenium inainte sa te apuci sa comanzi componente sau sa faci ceva, as sugera si eu sa parcurgi integral topikul de la link-ul postat de catre @Giongiu, nu sunt multe pagini dar se pot trage multe invataminte de acolo si este cred eu cel mai bun punct de plecare, deci nu te grabi.
