Vizitator andreicry Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 buna seara, va solicit sprijinul pt tv-ul mentionat. la actionare buton power, ledul stand by se aprinde pt circa 4 sec, apoi se stinge. am masurat cele 2 tensiuni, ok - 122v si 12v. (sursa ok). finalul linii-ok. dupa ce ledul stand by se stinge, cele 2 tensiuni furnizate de sursa ramin constante. tv-ul nu prezinta nici o tendinta de pornire (nici sunet nici inalta tensiune). nu se observa condensatori deformati sau alte elemente supraincalzite. va rog ceva sfaturi pentru depanare (tv-ul e al unui prieten care nu vrea sa renunte la el fiindca se vedea super). multumesc Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 primul lucru,verificati alimentarea tranzistor final linii,(in colector cei 122v)apoi a tranzistor driver (comanda sa) Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 tensiune final linii-ok, 122v. pentru driver ce tensiuni masor? (pe schema am un test point, dar nu am osciloscop) Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 vedeti daca se alimenteaza in colector ,driver ul..masurati tranzistorul,apoi verificati alimentarea junglei. Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 driverul este ok(l-am masurat) spre jungla ma gindeam sa merg. momentan il las, reiau miine dupa serviciu. multumesc pt sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) Revin abia acum, televizorul a fost "tras pe dreapta". am verificat tot ce inseamna alimentari in tv, inclusiv tensiunile suresei auxiliare. alimentarile junglei sint ok. alimentarile procesorului sint ok. totusi, cind il bag in priza, se aprinde led-ul pentru citeva secunde, dupa care se stinge. si cind este stins, tensiunile ramin ok. este posibil sa fi cedat procesorul? (tv-ul a functionat, a fost oprit din buton, iar a doua zi nu a mai pornit). Am uitat sa mentionez ca driverul oscilatorului linii nu se alimenteaza (colectorul tranzistorului) multumesc. Editat Ianuarie 14, 2015 de andreicry Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Daca dai stby din telecomanda se reaprinde ledul? Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 nu. led-ul se reaprinde doar dupa ca scot curentul si in repun sub tensiune. ma gindesc ca totusi procesorul nu prea se arde fara a avea afectat si sursa. nu stiu daca mai merita investit in el. dar pasiunea... multumesc am incercat o scurtcircuitare a cuartului, moment in care apare tensiunea de 12v pe driverul traf linii, dar acesta nu incepe sa oscileze. dupa citeva secunde ledul se stinge, disparind si tensiunea din traful driver. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Vezi daca procesorul e alimentat corect .Daca e așa si e bun ar trebui sa facă on si stby si asta se vede pe led. Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) alimentarile procesorului sint ok. (pare-mi-se ca sint 3 pini, i-am masurat mai devreme). totusi el nu pare a lucra, nici din butoane, nici din telecomanda). nu sint convins ca procesorul este cauza, de asta tot incerc diverse variante si apelez la sfatul unora mai experimentati ca mine. Editat Ianuarie 14, 2015 de andreicry Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Ce procesor are? Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 tda8842 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 tda8842 daca nu stiii ce procesor are dul la service poate nui prea tirziu daca nu ai treaba cu electronica lasal asa cum este si nul strica mai mult oricum nimeni no sa te ajute ca o sal strici mai mult si nimeni din colegi nu cred ca o sa te ajute sal strici nu fii suparat pe mine dar asta este realitatea daca posteaza cineva pe acest forum trebuie ajutat asta da dar macar trebuie sa stie minium cu ce se maninca electronica si va rog numai postati aiuriaaaaaa Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 (editat) pentru DL din Iasi care a binevoit sa raspunda: nu ma dadeam un mare expert, dar macar sint vorbitor de limba romana corect invatata. 2.Daca il stric, ete optiunea mea. 3. Daca nu vrei sa ajuti pe cineva, cel putin incearca sa NU-L jignesti. 4. in documentatia de specialitate tda8842 se numeste PROCESOR (conform imaginii atasate). Editat Ianuarie 15, 2015 de andreicry Link spre comentariu
Vizitator andreicry Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 (editat) controller-ul in acest tv este saa5290. acesta se alimenteaza in pinii 38,39 si 44 (alimentari care sint ok). multumesc celor care incearca sa ma ajute, dincolo de experienta mea nu foarte mare in acest domeniu. in momentul cind il alimentez, led-ul se aprinde verde, am cei 12v in colectorul tranzistorului de comanda al driver-ului de comanda final linii, dar acesta nu oscileaza. dupa citeva secunde, banuiesc ca intra in protectie, led-ul se stinge, tensiunea de comanda dispare. in cele citeva secunde cit am disponibila aceasta tensiune, nu primeste nici comenzi din telecomanda, banuiesc ca timpul este foarte scurt pentru a-si recunoaste toate componentele din circuit. Editat Ianuarie 15, 2015 de andreicry Link spre comentariu
