yonutzadrian Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Salut,as dori si eu niste sfaturi,cum pot face si eu un robot de pornire la 24v.300Ah,am un aparat de sudura si as dori sa stiu ce diode imi trebuie si daca mi-ar mai trebui si alt ceva.ms Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Din pacate, ai nimerit gresit sectiunea. Ca idee, ai nevoie de diode TU38 de exemplu, dar sunt convins ca merge si cu diode de 100A.Am facut astfel de roboti de pornire mai demult, la 24V cer curenti mai mici decat la 12V. Link spre comentariu
laur_12 Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 viewtopic.php?f=59&t=163194daca nu aveti diode le puteti procura de mai sus Link spre comentariu
yonutzadrian Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 si in afara de diode mai trebuie electrolitici domnu validae?ms Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Condensatorii sunt necesari doar daca se porneste fara baterie, dar in general nu este cazul.Asta fiindca bateria de acumulatori se comporta ea insasi ca un imens condensator, conditia fiind ca ea sa fie in stare acceptabila, nu defecta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Mare atentie cu electrolitici, daca ai traf de 24Vca iar dupa redresare vei adauga condensatori atunci la bornele robotului vei avea o tensiune de 34Vcc dupa relatia 24Vca X 1.4coef= 33.6Vcc. Indicat ar fi sa NU folosesti condenstori, asa cum a zis si colegu validae chiar acumulatorul se comporta ca un condensator. Link spre comentariu
yonutzadrian Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 va mult pt sfaturi,o sa ma apuc sa fac acest robot de pornire si dupa aceea o sa revin cu noi informatii Link spre comentariu
