Vizitator Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 mi-am incercat norocul in eagle.. si se pare k mi-am prins urechile.... cum scap de incalceala asta? Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 In primul rand, la tine firele vin si pe o fata si pe alta....In al doilea rand vad ca masa la leduri este comuna, deci fa-o sub forma de stea iar firele "calde" ale ledurilor trage-le pe langa leduri, te descurci tu...just an ideea.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 poti sa fii mai explicit?plzz Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 24, 2006 Partajează Postat Octombrie 24, 2006 La care dintre "randuri" ? :smt001 Cablajul tau va iesi cu trasee si pe o parte si pe alta, asta am vrut sa spun cand am zis ca vin firele si pe o fata si pe alta. Cand ii dai sa iti faca cablajul, la top ii dai N/A si lasi doar bottom, insa ii mai maresti grosimea traseelor pentru ca altfel s-ar putea sa nu ai sanse sa faci cablajul.Din cate am inteles, ledurile vor fi comandate prin aplicarea de tensiune pe anod, iar catodul lor va fi legat "la comun". Pentru catod, faci un traseu pana in mijlocul inimii, apoi de acolo pleci cu ramificatii pentru fiecare led in parte. Sfat: catodul ledurilor il tragi undeva pe la mijloc in locul in care se fac conexiunile catre ceea ce comanda placa cu leduri, ca sa poti pleca cu jumatate din traseele anozilor pe o parte a inimii si cu cealalta jumatate pe cealalta parte. Intelegi sau chiar e nevoie sa fac un desen? (recunosc, nu ma pricep sa explic prea bine) Link spre comentariu
nicul Postat Octombrie 27, 2006 Partajează Postat Octombrie 27, 2006 nu cumva alea sunt conexiuni, ca vad linii albastre care se intersecteaza?dupa ce tragi routele se descalceste si schema.eu as face pe un dublu placat si as utiliza o fata drept plan de masa Link spre comentariu
Bala Postat Noiembrie 19, 2006 Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 Cred ca acest cablaj se poate face si pe o singura parte si ar fi si mai usor de realizat.Daca nu te descurci poti sa imi trimiti fisierele din Eagle si te ajut eu cu cablajul... asa e la inceput, se mai incalcesc firele :rolleyes: Link spre comentariu
