ecran negru toshiba satellite l450
Vizitator ghencik87
Vizitator ghencik87
Salut. Ma poate ajuta careva cu un toshiba satellite l450 la care ecranul este negru. daca privesti cu atentie sau daca luminezi cu lanterna in el se vede ca funtioneaza. Am schimbat invertorul si aceiasi situatie se intampla. am incercat sa il conectez si la alt monitor si functioneaza bine, oare e dus displayul? ii m-ai pot face ceva?
  • Răspunsuri 10
  • regelesurubelnita
  • George(sb)
  • codrut
  • riderinblack
dc invertorul a fost bun sau compatibil si tot nu functioneaza posibil lampi defecte sau invertorul nu se alimenteaza corespunzator sau nu are comanda on.
Vizitator ghencik87
invertorul credca e bun, caci am incercat cu 2 invertoare si la fel se intampla. cel mai probabil is lampile le pot schimba, sau le pot face ceva ca sa functioneze? sau deja trebuie sa schimb tot ecranul? ms
Vizitator ghencik87
cum as putea verifica daca lampile is de vina?in caz ca is lampile de vina, nu ii mai pot face nimik la display, doar sa il schimb?eu m-am uitat peste tot la display si nu pare a fi nimic ars si sigur nu e spart. daca as putea verifica lampile as fi stiut daca invertoarele is bune, caci nu is prea sigur pe invertoarele pe care le am, unul e originalul de la laptop si unul e cumparat de pe ebay(cica functional), exista probabilitatea sa nu funtioneze ambele
In cazul de fata prezentat, trebuie schimbata lampa ccfl. este una singura , in partea superioara a display-ului.Costa 20-30 lei una, si cu un pic de rabdare se poate schimba fara probleme. Luminozitatea ati incercat-o? prin combinatia de taste Fn +F(cifra care are simbolul luminozitatii).
Vizitator ghencik87
nu gasesc lampa in partea de sus a ecranului, probabil depinde de la ecran la ecran...da pot cumva sa testez invertorul? ca sa fiu sigur ce e defect
Testati display ul pe alt laptop, sau cu alt display la laptopul dvs ( 15.4") . Rugati un prieten care are la laptop 15.4 " display-ul, si verificati, daca nu aveti unul la indemana, sau va poate ajuta cineva de pe forum.Da , amplasarea lampilor difera de la lcd la lcd, majoritara fiind amplasarea superioara , in partea inferioara, fiind in apropiere de invertor, acesta se incalzeste si afecteaza lampa. Acest fapt, la modelele mai vechi. Modelele mai noi, versiunile mai noi, sa ma exprim corect, au lampa in partea superioara, bine amplasata si ferita . Desfaceti display ul, si urmati cursul firelor , va va duce direct la lampa, cu grija ca este foarte fragila.
  • 3 săptămâni mai târziu...
buna ziua, in caz ca nu ati rezolvat problema cu testarea lampilor, puteti cauta pe net datasheet-ul display-ului dupa serie, si acolo puteti vedea exact tensiunea cu care se alimenteaza lampa/lampile, si puteti sa le testati cu o sursa de tensiune externa.
eventual, puteti folosi si un potentiometru, sa vedeti cum se comporta la variatii de tensiune.Lampile, cand au probleme de functionare, pot functiona la o luminozitate minima, dar cand este marita, scade brusc(luminozitatea).
