Amplificator bass la 12volti
GFXMihnea
As dorii si eu o schema pentru un amplificator doar pentru bass, sa se alimenteze la 12Vcc, am cautat pe internet si nu am gasit decat de la 32 volti in sus, canal mono de putere mica , caci o sa folosesc doar o singura boxa de 4ohmi si 18w.O sa alimentez probabil de la bateria de la masina, dar pentru test o sa folosesc sursa de tensiune in comunitatie de la calculator, care scoate pana la 12amperi la partea de 12volti, deci nu cred ca o sa fie o problema.
  • Răspunsuri 14
  • GFXMihnea
    7
  • valentin23
  • ratza
  • Mircea
Zile populare
Multumesc, dar ce face acea "iesire" x2 mode, este cumva modulul integrat de mute/standby ? alta schema se mai gaseste cu un ic mai comun ? (nu am gasit acel tda1562 ci doar tda1561 si este o diferenta de la cer la pamant intre ele:)))
Bun, am inteles acum cum sta treaba cu acel mode, dar altceva cu un ic mai comun nu se gaseste ? si bine inteles, ceva mai mic la putere, caci la 70w este deja prea mult, pe la 30 e suficient :d
Nu esti rautacios, poate doar ca nu ai inteles, dar stau pe la periferia bucurestiului, iar singurele magazine de electronica cale le stiu sunt pe Maica Domnului si am fost astazi de dimineata si nu am gasit nicidecum acel tda, decat la unul singur , dar nu era pe stoc, la connexelectronic.
Am gasit: Posted Image
Si as vrea sa stiu daca se poate aplica exact simplu cum este :)) (mereu vreau calea mai simpla, si ma strica extrem de mult asta)
Si nu cumva acest filtru este un frate foarte bun cu divizorul de tensiune ?
Si cu niste cautari, am gasit un circuit care are integrat acest filtru
Posted Image
E ok ?
Al doilea e activ, dar te asigur că nu vei fi dezamăgit nici de primul, pentru început. Este frate cu divizorul de tensiune, doar că a doua rezistenţă e impedanţa condensatorului, de fapt.
