Vizitator Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) Dupa ce a facut comanda de scriere a softului tot acelasi simptom are, clipoceste ledul de 3 ori, apoi o pauza, dupa care iar clipoceste de 3 ori. Face exact ca inainte Ceva idei ? Vedeti ca am postat in acest topic http://www.elforum.info/topic/119167-tv-schaub-lorenz-sl32915-cu-17mb82-2/?do=findComment&comment=1430587 niste verificari care trebuiesc facute, userul respectiv nu a mai apucat sa rezolve tv-ul, ca a venit clientul si ia luat tv-ul........poate dvs aveti noroc sa nu vi-l ia......din cauza la clienti astia ramine topicul fara rezolvare......si nu platesc nici verificarea... Editat Octombrie 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 1, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Voiam sa raspund si eu dar din amintiri (nu sunt la un PC) era mai greu.Pinul protect parca trebuie sa fie high,chiar si o scurta cadere,insesizabila pe multimetru il face sa intre in protectie.Strap temporar pe B-E la un tranzistor sa anulezi protectia,e mai rapid si usor decat sa scoti tranzistorul din circuit. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 am facut si eu acest experiment scurt b-e fara sa scot tranzistorul,si m-am ales cu un tv partial defect,tv-ul pornea afisa sigla dupa care se inchidea si iar repornea si tot ,dupa un update de pe usb aceeasi manifestare,dupa strap b-e tv-ul sa ales cu un defect pe partea video multe dungi colorate si subtiri pe display,am deconectat de la retea si am pus lupa sa vad daca nu am facut vre-un scurt ceva in afara de cel recomandat,dar nimic totul era ok,am decuplat strapul si tot partial defect fara imagine a ramas,dupa ceva verificari am renuntat la el si am pus displayul cu tot cu invertorul led la un tv lcd de aceeasi diagonala 21.5" si totul ok,bine ca nu a crapat displayul ,acum nu stiu ce sa zic daca scoaterea tranzistorului sau doar straparea lui este ceva recomandat.eu doar am povestit patania mea.succes altora Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) am facut si eu acest experiment scurt b-e fara sa scot tranzistorul,si m-am ales cu un tv partial defect,tv-ul pornea afisa sigla dupa care se inchidea si iar repornea si tot ,dupa un update de pe usb aceeasi manifestare,dupa strap b-e tv-ul sa ales cu un defect pe partea video multe dungi colorate si subtiri pe display,am deconectat de la retea si am pus lupa sa vad daca nu am facut vre-un scurt ceva in afara de cel recomandat,dar nimic totul era ok,am decuplat strapul si tot partial defect fara imagine a ramas,dupa ceva verificari am renuntat la el si am pus displayul cu tot cu invertorul led la un tv lcd de aceeasi diagonala 21.5" si totul ok,bine ca nu a crapat displayul ,acum nu stiu ce sa zic daca scoaterea tranzistorului sau doar straparea lui este ceva recomandat.eu doar am povestit patania mea.succes altora Nu pot sa te contrazic, protectia aceea nu e facuta degeaba ......de doua ori am scos si eu protectia(nu mai stiu la ce sasie vestel), dar am intrerupt anumite tensiuni catre procesor(dupa schema) prima data am gasit procesorul ca se incingea excesiv(alimentari OK), nu am avut ce sai fac....a doua oara am gasit finalul de sunet defect, pe acela l-am rezolvat prin inlocuire. Pot fi multiple cauze care duc tv-ul in protectie, lipsa unei tensiuni, supratensiune sau supraconsum(scurt partial) pe una din tensiuni......de multe ori procesorul este cel cu probleme, de aceea inainte sa anulezi protectia trebuie intrerupt traseul de 1,2V (chiar de la iesirea regulatorului, convertorului) care alimenteaza procesorul(scalerul), daca convertorul de 1,2V e defect, intra 12v si iese tot 12v, in loc de 1,2V, procesorul se distruge instant(anumite etaje care sint alimentate cu 1,2v). Cred ca asta ai patit si tu........sa dus scalerul din procesor.....(supratensiune). Deci cind ai vazut ca tv-ul e in protectie, decuplezi anumite tensiuni(dupa schema), legate de procesor si apoi anulezi protectia........De data asta am vrut sa fiu mai explicit, pentru toti colegi care aplica aceasta metoda si credetima ca asta e singura cale, sa afli de ce tv-ul a intrat in protectie........ Editat Octombrie 1, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Dupa cum e dat si pe schema SHORT CCT PROTECTION,protectia se activeaza in absenta uneia dintre tensiuni. Apoi "Enable" pentru 1,2V si 5V e direct din 12V iar pentru 3,3V din 5V,deci singura tensiune pe care protectia o poate opri este cea de 5V Iar un scurt circuit al integratelor de la 1,2V si 5V isi va face "treaba" indiferent de protect. (exceptie poate la versiunile ce au montat Q61) Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Dupa cum e dat si pe schema SHORT CCT PROTECTION,protectia se activeaza in absenta uneia dintre tensiuni. Apoi "Enable" pentru 1,2V si 5V e direct din 12V iar pentru 3,3V din 5V,deci singura tensiune pe care protectia o poate opri este cea de 5V Iar un scurt circuit al integratelor de la 1,2V si 5V isi va face "treaba" indiferent de protect. (exceptie poate la versiunile ce au montat Q61) SHORT CCT PROTECTION este protectia pentru scurt(supraconsum), dar se intelege ca e si pentru lipsa tensiune sau supratensiune, tensiunea de 1,2v se obtine din 12V_VCC prin mosfetul Q61 care este comandat de procesor(STBY_ON/OFF) respectiv semnalul PROTECT. Eu pe toate placile MB82-2, MB82-1A, MB82S am gasit prezent Q61, fara Q61 pe placa, etajul de protectie nu ar mai avea nici o valoare...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Dupa ce a facut comanda de scriere a softului tot acelasi simptom are, clipoceste ledul de 3 ori, apoi o pauza, dupa care iar clipoceste de 3 ori. Face exact ca inainte Ceva idei ? Daca tv-ul e in modul protect, cu tv-ul deconectat masurati cu multimetrul(fata de masa) toate punctele de tensiune de pe mainboard si sursa, undeva pe una din tensiuni e supraconsum(scurt) Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 2, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Cel putin la schema la care m-am uitat dimineata tensiunile respective aveau niste diode duble,tensiune mica sau scurt circuit activa protectia,una din diode fiind in conductie.Tensiune mai mare nu prea avea cum dioda fiind blocata.La Q61,tot la schema ce am vizionat-o dimineata,era marcat ca poate fi si strapat,probabil in functie de cum vrea producatorul sa faca placa.Lipsa tensiunii de 1,2V poate activa protectia,deci initial trebuie sa fie prezenta,implicit Q61 in conductie.Ce si intampla daca integratul de pe 1,2V este scurt in-out?Procesorul poate functiona in stand-by din alta alimentare insa cand va da comanda de on,Q61 va intra in conductie,zennerul va limita 1,2V la 5,6V, daca nu se intrerupe sau va pune 12V in scurtcircuit sursa intrand in protectie.Oricum slabe sanse ca doar clientul cel mai sigur a mai incercat pornirea aparatului de cateva ori din momentul in care s-a oprit.Deci zennerul poate fi in scurt si nu a afectat prea mult supratensiunea fiind limitata la 5,6V, intrerupt si atunci 12V au trecut mai departe,partial strapuns,prezinta ceva rezistenta,oricum tensiune prea mare a fost aplicata unor componente.In cam toate cazurile,chiar cu maxim5,6V procesorul poate fi afectat.Eu cam asa am interpretat functionarea etajului respectiv. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Cel putin la schema la care m-am uitat dimineata tensiunile respective aveau niste diode duble,tensiune mica sau scurt circuit activa protectia,una din diode fiind in conductie.Tensiune mai mare nu prea avea cum dioda fiind blocata. Ati interpretat foarte bine...., asa este etajul respectiv e conceput special sa se activeze la scurt circuit, dar si supratensiunea poate activa protectia, in sensul ca datorita supratensiuni zennerul 5v6 intra in scurt declansind protectia, exact cum ati spus si dvs mai sus. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Va salut Un soft pentru Telefunken D39F185N3 cu 17mb82-1a panel ves390und-01 ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Va salut Un soft pentru Telefunken D39F185N3 cu 17mb82-1a panel ves390und-01 ? Ati mai incercat la acest tv rescriere de flashuri sau resoftare cu stick usb? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Am mai incercat prin USB Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 (editat) Am mai incercat prin USB Vroiam sa va dau un soft pentru stick usb, dar softul nu mai este valabil, daca ati incercat altul........totusi cum se manifesta defectul? Editat Decembrie 2, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 flash http://www.filedropper.com/2363417mb82s39-seg usb http://www.filedropper.com/17mb82ves390undc0117ips20-r5tfunkent39fx182dlbp2015-03-18_1 succes poate va sant de ajutor Link spre comentariu
