gabiz_ro Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 La pornire palpaie ledul rosu continuu.Asta e tot ce face.Sursa 17IPS61 primeste comanda de on-off,tensiunile in "on" sunt normale.Insa nu primeste comanda pentru backlight.Verificat si asta e comanda de la procesor,sa nu porneasca.In service manual,spune ca e problema cu o ramura de alimentare,insa nu e asta.Protect e low in stand-by si high pornit deci partea de detectie a unui scurt-circuit pe o ramura de tensiune functioneaza corect.Verificat si ajunge pina in pinul procesorului,deci nu asta ar fi problema.A intalnit cineva problema asemanatoare?Vreo rezolvare sau idee ce sa-i mai fac? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Dupa mine defect de soft . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 3, 2014 Autor Partajează Postat Martie 3, 2014 Dump ce am gasit e pentru 17mb82-2 iar la mine e 17mb82-1ADaca are cineva si-mi poate furniza si mie dump pentru el ar fi bine. Link spre comentariu
codrut Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 incearca cu o memorie goala. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 3, 2014 Autor Partajează Postat Martie 3, 2014 Cu memorie goala acelasi rezultat.Am gasit un dump de 17MB82-2,am scris ambele memorii,una de 8MB si una de 2MBInsa imaginea e cam verzuie,in partea de jos fileaza o parte din imaginea ce e sus defapt,si e Hitachi acum din Telefunken.In meniu service se poate intra cu meniu 4725 insa nu am gasit nimic legat de schimbarea tipului de display.Iar setarile din Option sunt marcate read-only.Este alta cale de service meniu sau mai trebuie facut ceva suplimentar?Stie cineva?Am incercat si combinatii intre ele insa acelasi clipit continuu si nimic altceva,doar cu perechea de firmware si eprom gasite pe net porneste.Mai astept poate apare cineva cu vreo salutie sau un sfat bun. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 Rezolvat Scris dump-uri copiate dintr-un Finlux cu 17MB82-2 si acelasi tip de display LM215WF4 (TL) (G1) Cele doua dump-uri necesare 8MB si 2MB 4shared Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Pune dumpul sa fie si pentru altii.Daca se poate. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 Pus.Un moderator poate adauga in titlu subiectului rezolvat. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Îmi cer scuze anticipat, dacă nu e locul ideal pentru întrebarea asta, dar e oarecum la subiect: ce programator să folosesc pentru a obține dump-ul dintr-un tv JMB cu 17MB82 care funcționează? Sunt începător în materie de eeprom-uri și flash-uri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Hristos a inviat!Ia legatura cu userul TAXDORU-Stana Doru, el are la vanzare un programator foarte bun cu interfata pe USB la un pret bun, 100 ron. Poti programa majoritatea memoriilor. 1 Link spre comentariu
radu72 Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 Chiar daca a trecut ceva timp de la postarea subiectului..daca mai ai salvate dump.urile posteaza.le te rog.Am aceiasi problema si nu am gasit nicaieri de unde sa le copii!! Link spre comentariu
profimex Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Chiar daca a trecut ceva timp de la postarea subiectului..daca mai ai salvate dump.urile posteaza.le te rog.Am aceiasi problema si nu am gasit nicaieri de unde sa le copii!! am si eu aceeasi problema dar nici memoriile nu stiu cu ce sa le citesc si unde gasesc alte memorii goale qh16-104hip Link spre comentariu
mitis Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Buna ziua! Am si eu aceias problema la o placa 17mb82s palpae ledul rosu in continu. displayul este VES315WNDS01 . Ma poate ajuta si pe mine cineva? multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Trebuie resoftat probabil. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 (editat) dupa cum spune colegul nostru,90% trebuie resoftat,inainte de toate va recomand salvarea binurilor din memoriile spi flash,25q64 si 25q16, se pun la loc memoriile,dupa care se pregateste un stick usb,de preferat ceva firma( kingstone ) se formateaza fat 32 se copie fisierul pkg din arhiva http://fisierulmeu.ro/40B3MHIO0BBE/V10082402-VST-PER-32PH3025D-32-LED-TV-185DLMB82-zip.html ,cu tv-ul scos din priza se pune stickul pe tv ,se tine apasata tasta ok telecomanda ,si se introduce tv-ul in priza,in cca 3-5 secunde ledul frontal va licari rapid ,atunci se elibereaza tasta ok telecomanda,si se astepta terminarea procesului de resoftare (cca 20 40secunde) si televizorul va porni singur cu prima instalare,nu se scoate tv-ul din priza sau alte actiuni in timpul upgradarii,nu este obligatorie salvarea binurilor dar e bine sa fie facuta,pentru eventuale metode de combinare binuri in caz de tv-ul nu mai booteaza,daca televizorul porneste cu imagine intoarsa trebuieste trecut la rescrierea directa a binurilor pe memoriile spi 25q16 25q64,incercand aceste binuri , http://www.elforum.info/topic/86606-eroare-pornire-telefunken-cu-17mb82/ Editat Iunie 7, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
