Vizitator adry_neo Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 Sunt si eu un incepator in aplif si am si eu un kit cu chip din asta tda7294 si am 2 probleme: 1-dupa 5-10 sec mi se aude un bazait in difuzor si dak dau la maxim si opreste ,dar cand dau la minim iar apare....nu am filtraj pe alimentare nimik, oare din cauza asta sa fie? 2-am un traf care scoate 25 si undeva la 50 v , intrebarea e cum sa fac sa scad tensiunea de la 50 v pe la 38v cat are nevoie amplif asta?! multumesc pt rabdare! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 Sunt si eu un incepator in aplif si am si eu un kit cu chip din asta tda7294 si am 2 probleme: 1-dupa 5-10 sec mi se aude un bazait in difuzor si dak dau la maxim si opreste ,dar cand dau la minim iar apare....nu am filtraj pe alimentare nimik, oare din cauza asta sa fie? 2-am un traf care scoate 25 si undeva la 50 v , intrebarea e cum sa fac sa scad tensiunea de la 50 v pe la 38v cat are nevoie amplif asta?! multumesc pt rabdare!1. pune neaparat filtraj pe alimentare2. pt a modifica tensiunea , rebobineaza transformatorul Link spre comentariu
Vizitator adry_neo Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 in afara de rebobinat trafu nu se poate altceva? ca nu ma pricep sa-l rebobinez! merci! Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 se poate cum s-a discutat la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=3807 da' mai bine ai modifica transformatorul....masori tensiunea in secundar, apoi desfaci cateva spire, de exemplu 10, din secundar, masori iar tensiunea.. determini cu regula de 3 simpla cate trebuie s amai scoti.. si gata.. vezi si articolul de la http://www.niqro.as.ro/anexa.htm PS: si pune condensator de filtraj Link spre comentariu
one Postat Octombrie 23, 2006 Partajează Postat Octombrie 23, 2006 Pai 25v redresat face cam 35V deci este exact ce iti trebuie. Link spre comentariu
