Incalzitor apa 12 volti
Vizitator cj10alx
Vizitator cj10alx
Salut sunt nou pe aici :jytuiyu Cine ma poate ajuta sa fac un incalzitor pentru 12 volti ? Am nevoie sa incalzesc aproximativ 1 litru de apa in masina, nu prea ma pricep sunt amator :jytuiyu
  • Răspunsuri 10
  • marius_3004
  • Selena
Zile populare
Pai e normal,nu e vorba de calitate(intr-adevar indoielnica)ci de putere.Nu mai retin exact cat are un termoplonjon din comert la 220,parca vreo 800w,dar la 12v ca sa ai puterea asta trebuie cam 60A timp de vreo zece minute.Cam mult...
Asa este, tensiunea fiind mica, amperii sunt multi...Incalzirea unui litru de apa cu un singur grad necesita 1 kcal, adica 4185 J. Incalzirea cu 80 grade, de la 20 la 100 grade (aducerea la fierbere), necesita o energie consumata din baterie egala cu 4185x80=334800J.Daca doresti ca incalzirea sa fie rapida, de exemplu in 5 minute = 300 secunde, puterea electrica extrasa din bateria automobilului este 334800:300 = 1116W, ceea ce corespunde la un curent cu intensitatea 1116:12 = 93 amperi, la tensiunea de 12V. Enorm!Incalzitoarele din comert nu sunt proaste, doar ca absorb o putere rezonabila (cu cresterea corespunzatoare a duratei de incalzire): protejeaza bateria si preintampina o incalzire puternica a prizei de bord (un posibil incendiu al instalatiei electrice).
Ti-am dat calculele argumentate, sau nu prea crezi in calcule? Nu ai cum sa pacalesti natura: apa este un mare rezervor de caldura (spre deosebire de alte lichide, se incalzeste doar cu mare aport de energie, se raceste eliberand la fel de mare energie termica).
Ba da,doua alternative imi vin in minte:1.Cateva bujii incandescente (diesel)pe care sa le bagi in apa pt fiert.Sa ai motorul pornit si cabluri de la acumulator groase ca sa reziste.2.Iei un invertor de 2 kw si ii pui dupa el un termoplonjon din ala de bagat in priza.Restul e valabil ca mai sus. Ar mai fi cateva variante care includ un arzator cu butelie de gaz din aia mica dar banuiesc ca nu te intereseaza,vrei neaparat sa termini bateria :nas:
Invertorul are si el un consum propriu, stiu,dar n-am zis ca e o varianta fiabila.La banii care ii da pe un invertor de 2kw isi cumpara cafeaua/ceaiul sau ce vrea sa faca pe un an:)))
