Vizitator ciprian din bucovina Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 am un sistem hidrofor cu pompa submersibila . problema este urmatoarea... am observat de un timp ca in momentul in care presiunea din instalatie ajunge la valoarea la care ar trebui sa porneasca pompa exista un soc de presiune pe instalatie dupa care porneste pompa , apa nu se opreste de tot dar scade presiunea pe moment . astazi am facut urmatorul lucru... am scos pompa din priza si am lasat sa curga apa prin robinetul de la baie . presiunea a scazut constant pana cand a ajuns la valoarea de 1,3 bari moment la care presiunea a scazut brusc la zero si apa se opreste care este cauza ... cine ma poate ajuta! multumesc. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 "Hidroforul" clasic nu e construit cu pompa submersa. La acesta exista un segment, inainte de pompa, unde presiunea e "negativa" (de fapt e sub "atmosfera" de la nivelul locului). Insa aceasta presiune este prezenta numai in timpul functionarii pompei (centrifugale), la oprirea acesteia presiunea din "avalul" pompei se propaga si prin acest segment, inchizand supapa (obligatorie), de la nivelul sorbului).In acest moment se produce un soc de presiune, vizibil pe manometru.Unii folosesc pompa submersa, in acest fel se evita problemele legate de limita de aspiratie a hidroforului "clasic" (acei 9 metri din cei 10 ai coloanei de apa a presiunii atmosferice).Undeva trebuie sa fie instalata o supapa de sens (probabil dupa pompa); eu as presupune ca dupa ce pompa porneste si deschide acea supapa, schimbandu-se "sarcina" pompei, aceasta trece printr-un moment de "reflux", cand apa curge invers, pana se inchide supapa de sens, in felul asta producandu-se socul acela.Legat de descrierea dv., unde e plasat manometrul fata de acel robinet? Instalatia dv. are vas de acumulare a presiunii ca cea a hidroforului clasic? Presupun ca utilizati un presostat pentru comanda pompei; ce valori ati reglat pentru presiunea de pornire, respectiv de oprire a pompei?Aceste aspecte, neprecizate, plus descrierea cam vaga a simptomelor de functionare necorespunzatoare, m-au impiedicat sa inteleg ce se intampla. Link spre comentariu
