minimals Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Servus! Cine ma poate ajuta va rog frumos,cu o schema simpla care sa ridice tensiunea DC de 5V in 400V DC fiind comandat de un semnal PWM 19-20kHz? Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 La ce putere ( curent ) ???Și PWM-ul ăla ce putem face cu el ? E fix, e reglabil, cine-l controlează/generează ? Link spre comentariu
minimals Postat Martie 2, 2014 Autor Partajează Postat Martie 2, 2014 pentru alimentarea unui tub geiger (cativa mA)semnalul PWM este dat de un controorel Attiny2313 (softul nu limiteaza tensiunea).am incercat cu o bobina insa mai mult de 200v nu am reusit sa urc Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Nu ai răspuns chiar complet, așa că reformulez . Cum vrei să stabilizezi tensiunea de ieșire - trimiți un feedback la microcontroler ? sau µC este folosit doar pe post de oscilator ( pe post de LM555 )?PS Ar fi bine să spui mai multe despre ce ai încercat, ceva scheme, măsurători, etc. Link spre comentariu
minimals Postat Martie 2, 2014 Autor Partajează Postat Martie 2, 2014 schema in uz are un triplor care alimenteaza anodul tubului , iar catodul este legat la un pi al procesorului printr-un tranzistor , procesorul numarand pe urma impulsurile primite.. GeigerCounter_SCH_v1.0.pdf Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Posteaza schema (eu nu o mai am).. Am vorbit pe privat despre asta.. L.E. Intre timp vad ca ai postat-o Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 1.Habar nu am ce caracteristici are transformatorul respectiv. Voi știți ? Oricum , ar fi bine să ne spui cu ce bobină/transformator ai încercat .2.Din schemă rezultă clar că µC dă doar niște impulsuri ( cu ce DC și cu ce frecvență ? ai putea să ne spui , dacă ai încercat) deci nu reglează de niciun fel tensiunea de ieșire. Nu îmi este clar ce face dioda Shottky , pare a fi un fel de limitare , oricum BC337 străpunge la 60-70V . Dacă raportul de transformare este de cel puțin 2:1 ( de la stânga spre dreapta, cum este pe schemă ) , TEORETIC ar trebui să obținem peste 300V . Practic, dacă inductanța de scăpări a transformatorului este mare , grosul energiei se poate pierde în diodă + tranzistor și să nu treacă în secundar. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Ai incercat schemele astea doua de pe site-ul lui Radu Motisan? http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... 00V_wm.jpg Link spre comentariu
minimals Postat Martie 2, 2014 Autor Partajează Postat Martie 2, 2014 dap am incercat schema asta cu diferite nr de spire insa nimic..... Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Nu cred că poți ridica la 400V cu o singură bobină, trebuie o variantă de schemă cu transformator. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Chiar dacă ai putea ( dată fiind puterea mică ) trebuie un tranzistor care să reziste la tensiunea respectivă - să zicem un MJE13003 , etc. Factorul de umplere ar fi foarte mare - circa99% deci un PWM din µC nu prea își are rostul. Mai trebuie văzuți timpii de comutație - nu prea sunt precizați la curenți așa de mici, etc. Link spre comentariu
minimals Postat Martie 2, 2014 Autor Partajează Postat Martie 2, 2014 insa un invertor in genul celor de la lampile de scaner nu ar merge? Link spre comentariu
moro Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Poti lua un miez din transformatoarele surselor de calculator, ma refer la cele cu miez mic ( nu ala mare).Si bobinezi cu un raport de 1:100, respectiv un 10 spire pt 5V (bobina primara) si 1000 spire pt secundar. Pwm-ul ca dutycyle nu trebuie sa fie mai mare de 45% pentru a nu satura miezul, desi la curentii aia mici ma indoiesc de aparitia saturatiei... Sper ca ai prins ideea Link spre comentariu
minimals Postat Martie 5, 2014 Autor Partajează Postat Martie 5, 2014 am gasit sa fac dintr un traf de la la aparat blitz alimentat la 1.7v si pot scoate pana la 700v insa problema este ca nu reusesc sa ii limitez tensiunea la 400v pentru ca trafu e cam ciudat Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Dupa nickname-ul ales, este clar ca nu stapanesti problema.Traful prezentat mai sus ar merge intrun circuit putin mai complex decat cel folosit la amorsarea lampii de blitz.Ti-ar trebui cel putin un convertor autooscilant cu stabilizarea tensiunii printro dioda zenner de 400V.Colegul Moro te-a sfatuit bine dar daca nu te pricepi la astfel de lucruri ar fi bine sa "suni un prieten"! Link spre comentariu
