masina spalat LUXOR
electron49
aceasta masina face toate programele dar nu stoarce.am scos papucii de la rezistenta si controlata nu este intrerupta.mentionez ca apa evacuata este rece.rezistenta sa fie de vina?astept un sfat multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • electron49
    6
  • validae
  • adrian250786
Verific-o si la izolatia fata de masa, daca are izolatie scazuta, unele masini detecteaza asta si nu o alimenteaza.Verifica si senzorul de temperatura (termistorul) aflat intre bornele rezistentei de incalzire, daca isi schimba valoarea la incalzire.Se poate scoate, fiind fixat cu o clema si un surub.
multumesc mult pentru raspuns.maine la prima ora o sa caut rezistenta noua si o scimb.ar putea avea scapari la masa pentru ca este cam mare umiditate sub masina.multumesc mult.
Nu trebuie neaparat sa cumperi una noua, doar sa o verifici pe cea existenta. Pui aparatul de masura pe domeniul cel mai mare de rezistenta si masori intre una din borne si masa masinii.Trebuie sa ai o valoare de ordinul Mega Ohmilor daca rezistenta este uscata bine. Daca nu, o usuci cu un uscator de par si repeti masuratoarea.Daca valoarea este suspect de mica se poate considera ca rezistenta are izolatia deteriorata.Acolo ar fi nevoie de un Megohmmetru masurator de rezistenta de izolatie, dar astea nu se gasesc decat in ateliere de reparatii motoare electrice. Sa cureti eventualele depuneri ce pot exista pe izolatorii de la capete prin spalare cu alcool pur sau degresant.
am uscat zona rezistentei cu un uscator si controlat rezistenta fata de masa si da bine.alimentarea rezistentei se face la 220v sau mai putin?as pune rezistenta pe direct sa vad daca incalzeste.multumesc.
cand spui ca"apa este evacuata rece"te-ai referit la ultimul ciclu de limpezire sau la primul de spalare?masina are trei sau patru cicluri de spalare la cel mai scurt program,daca ai verificat ultima apa e normal sa fie rece,verifica prima oara cand se alimenteaza cu apa daca o incalzeste(pune mana pe geamul de la hublou)oricum nu cred ca are nici-o legatura defectul tau cu rezistenta,daca nu evacueaza apa in timpul alocat si asta e o posibila cauza sau poti verifica motorul,poate s-au dus carbunii si nu mai are putere sa centrifugheze.
dupa cum am mai spus masina evacueaza apa la toate spalarile dar nu stoarce.mai nou cand o pornesc dupa fixarea programului nu mai pleaca deloc si se aprind toate 3 leduri si nu mai preia nici o comanda.este asta un cod?
  • 2 săptămâni mai târziu...
am controlat carbunii si sunt buni dar am gasit umezeala si in jurul motorului.am uscat zona si totul este normal.adica functioneaza corect.multumesc de ajutor.
