Cer un sfat de la cei mult mai experimentati fata de mine :D
Vizitator Mad Max
Vizitator Mad Max
In schema cu TDA 7250 prezentata mai jos ce finali si prefinali ar trebui sa folosesc? Am in prezent un kit AD 020V5 si in prezent lucreaza cu finali Darlington Tip 142/147! Am scos protectia la scurtcircuit si lucreaza bridge si la 4 ohmi! Vroiam sa il fac un picutz mai musculos :da Am cumparat Bdw83c/84c dar as fi dorit sa ii pun prefinali si cate 2 finali 2sc5200/2sa1943 pe ramura si nu stiu ce prefinali sa folosesc!Pe net am gasit scheme in care prefinali erau darlington si finalii tot darlington!Nu mai inteleg nimic! :jytuiyu
  • Răspunsuri 3
  • zal
  • Nostalgic
  • modoran
Zile populare
Ia de bun pdf-ul producătorului integratului, nu ce născocesc unii şi alţii ptr kituri.
În PDF nu confunda figura 11 (înlocuirea trz Darlington cu bipolari normali) cu figura 12 (tabelul cu trz Darlington folosibili). E practic o modificare a schemei de bază din figura 1 (cea cu trz Darlington).
Aşa că ori pui trz Darlington, ori bipolari obişnuiţi, nu îi combini între ei.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7250.shtml
Şi vezi că peste +/-35V se încinge ca dracu integratul, eu nu l-am văzut decît în sisteme video cu amplificare Philips sau combine tot Philips de prin anii 80, la tensiuni sub pragul ăsta.
Cu TDA7250 se poate construi un amplificator de maxim 100 wati la 4 ohmi alimentat cu 70 volti (+35,-35).Citeste datashetul integratului.
