CENTRALA TERMICA - SCADE PRESIUNEA IN CIRCUIT
dj_dexter1975
Am facut iar 1.4 presiunea si am inchis robinetii de tur si retur de sub centrala.
O sa urmaresc sa vad daca mai scade, macar asa elimin circuitul sau centrala din ecuatie.
  • Răspunsuri 29
  • homer
    11
  • manolo
  • GEO 53 BN
  • dj_dexter1975
Am schimbat garniturile de la tevile de cupru din centrala ca picura prin 2 locuri. Acuma vad ca curge pe la supapa de siguranta de 3 bar. Sa vad cum o curat.
Editat de homer
Exista vreo metoda mai usoara de introducere a garniturilor?
Intra extrem de greu in locasurile lor din centrala.
Garnitura de pe supapa nici nu am reusit sa o schimb. Cu garnitura noua nu intra deloc in locas supapa.
PS: Nu ma refer aici la garnitura de etansare din inauntru supapei.
Editat de homer
Nu. Doar ca aia de pe ea e uzata. Alta noua pe aceleasi dimensiuni nu vrea sa intre deloc.
Aia veche arata cam ca asta
Posted Image
si una noua arata cam asa
Posted Image
Se vede ca cea noua e mai groasa in carne.
Editat de homer
Ups! aia nu e garnitura este un oring , doar intimplator poti gasi un oring pe la piese auto care sa se potriveasca, cu asta nou poti masura cu un subler ca sa afli dimensiunile ca sa stii ce cauti.
Deci parca vrea sa-mi faca in ciuda.
Am schimbat supapa nu mai curge acolo.
Acuma a inceput sa curga pe la vasul de expansiune in partea de jos unde are buza si vine tabla indoita.
Se poate lipi cu ceva acolo sau trebuie vas nou ?
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator imar
Salutare. Am o centrala Ariston FF de 5 ani care pierde presiune cam 1.5 bari la o saptamana jumatate atunci cand este activat modul de incalzire. Am crezut initial ca ar putea fi de la vasul de expansiune, am schimbat vasul si problema persista. Problema poate sa fie ori din centrala ori de pe circuit, Am verificat vizual toate caloriferele si nu prezinta umezeala sau pete care sa indice o scurgere. Ma gandesc totusi sa elimin toate posibilitatile ce tin de centrala inainte sa ma indrept catre circuit. Tevile sunt ingropate in sapa si nu vreau sa ma gandesc inca ce ar insemna existenta unei avarii sau a unui por pe undeva. Ce alte componente ale centralei, pe circuitul de incalzire, pot cauza asemenea pierderi de apa? Multumesc.
schimbati vasul
