Telecomanda inchidere centralizata Golf 4
philipo4you
Am un Golf 4 si una din telecomenzile de inchidere centralizata nu mai "lucreaza". Bateria este buna, led-ul se aprinde atunci cind sunt actionate tastele de inchidere sau deschidere, dar nu mai interactioneaza cu modulul de pe masina.Cea de a doua cheie functioneaza.Daca exista vreun coleg care s-a mai intilnit cu aceasta problema sau stie vreun "leac" pentru boala asta il rog sa ma sfatuiasca ce ar trebui sa fac sa o resuscitez.La reprezentanta VW mi-au spus ca este defecta telecomanda ! Ce noutate !!! Doar de aia m-am dus la ei!Au fost jalnici si au vrut si bani pentru ca mi-au "dezvaluit" un adevar evident !!!Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 4
  • alfabit
  • philipo4you
  • ghitab
....Au fost jalnici si au vrut si bani pentru ca mi-au "dezvaluit" un adevar evident !!!...
Azi rar gasesti pe cineva sa te asculte pe degeaba. Timpanul la " specialisti " se uzeaza si ala, si la doctor tot pe bani e ...Si informatiile se dau pe bani, sint cele mai scumpe .... :da
Intelepte vorbe...Da' niste informatii, fie ele si pe bani, pentru mine ai avea?Unele care sa ma ajute in problema, nu din alea ....s-a spart USL-ul !
Nu, n-am din pacate, nici pe bani nici fara... Nu le am pe-astea cu nemtoaicele, mie imi plac frantuzoaicele... :limb: Pe VW forum sigur gasesti pe cineva sa te ajute cu un VAG-COM sa resincro telecomanda...
