Vizitator Dangr Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 am o problema cu iel cind il comut numi arata bine ,arata cam asa Link spre comentariu
MaesTTro Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Poate sta apasat butonul Hold Link spre comentariu
Vizitator Dangr Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 nu este apasat daca schimb la 200k ohmi imi da o eruare de 00.3 Link spre comentariu
MaesTTro Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 nu este apasat daca schimb la 200k ohmi imi da o eruare de 00.3Am vazut asa aparate de masura. Doar denumirea tot face este pur Made in China. Daca l-ai desfacut si n-ai observat niciun defect nu cred ca mai face sa-l utilizezi, am avut un coleg cu un astfel de aparat si foarte repede sa defectat. Link spre comentariu
Vizitator Dangr Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 multumesc pentru sfat inseamna ca nu mai are rost sa ma chinui cu iel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 vezi ca linga butonul de linga oprit pornit este un tranzistor care e legat ca dioda baza colector sau baza emitor numai tin bine minte scoatel si masoaral alea mai fac figuri la aparate alea Link spre comentariu
modoran Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Asta nici sa scrie corect nu stie si tu il pui sa schimbe tranzistori ? Link spre comentariu
Vizitator Dangr Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 lam schimbat dar nimic nou, tot asa merge :cry: Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 A fost scapat pe jos cel mai probabil, s-a dereglat multimea aia de semireglabili prosti. Eu pe chestia asta am renuntat la al meu. Pt masuratori simple ramane 830B-ul sau 838 (cel cu buzzer), pt chestii mai serioase am 2 multimetre ceva mai rasarite, Uni-T UT60E si UT70A. Bineinteles, si pretul este altul, insa pot sa afirm cu mana pe inima ca cele 2 aparate mentionate si-au scos de mult banii si masoara corect si in conditiile in care estetic le-am cam julit. Le am de 4 respectiv 3 ani. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 daca are ceva timp de cind il folositi,incercati sa indepartati metalizarea dintre ploturile comutatorului rotativ de pe cablaj Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 atunci e ars iCL7106CPL integratu ala mare care e linga display la tine cum e ala e normal sau smd sau turnat daca nu iati un aparat de masura un DT9208A astea sint mai bune eu am unu de asta de 5 ani si merge perfect au si un pic de protectie. astea DT9205A+ cum ai tu nu sint asa bune am luat si eu unu acu 2 ani merge dar nul folosesc ca numi place cum merge sint mai proaste facute Link spre comentariu
ratza Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Într-un singur răspuns să mai văd limba română maltrată în asemenea hal şi întreg topicul zboară la gunoi. Să nu ziceţi că nu v-am avertizat! Link spre comentariu
klaxxon Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 ratza, iartă-i frate! Poate că ştiu să scrie corect, dar le este LENE. Sau poate că folosesc tablete sau telefoane şi postează de pe ele. Mie mi-au mîncat zilele gadgeturile astea. E un chin să scrii corect pe ele! Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 ratza, iartă-i frate! Poate că ştiu să scrie corect, dar le este LENE. Sau poate că folosesc tablete sau telefoane şi postează de pe ele. Mie mi-au mîncat zilele gadgeturile astea. E un chin să scrii corect pe ele!Nu cred ca i-ul se afla langa a ca sa poata fi apasat din greseala, sau orice alte greseli gramaticale, care nu sunt asa usor sarite cu vederea incat sa dai vina pe tastatura.On: exact acelasi multimetru am avut si eu, mi-a mers perfect pana cand m-am distrat cu quartz-ul de la bricheta pe langa el (nicidecum nu a facut contact fizic cu el scanteia) si a inceput sa aiba acelasi simptome ca al tau, avand in vedere ca este 30 de lei, nu cred ca are sens sa il repari/depanezi, principalul suspect este q1 care este un tranzistor npn 9014 de multe ori smd, baza si colectorul sunt legate la portul "COM" , eu l-am schimbat cu un tranzistor cu pachet to92 caci nu am gasit smd. Imi functioneaza si in ziua de azi, chiar daca il folosesc doar pentru condensatori ) Link spre comentariu
hades19 Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Nu laudati DT9208 ca nu e bun de nimic. Am unul luat de 2 luni si pe scala de 200k trebuie sa fatai comutatorul ca sa inceapa masuratoarea dar de multe ori masoara gresit. Masuratorile pe scalele 2m si 20m sunt sporturi extreme pentru chinezariile astea. sau am avut eu bafta sa fie defect al meu.... Numai bine! Link spre comentariu
