dante Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Salutare!As avea nevoie de schema invertorului de sudura Globus 170.Multumesc! Link spre comentariu
gauss Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Helvi ? ... sanse mici ... eu nu am reusit sa gasesc vreo schema de la acest producator ... Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 ce probleme aveti? Link spre comentariu
dante Postat Martie 15, 2014 Autor Partajează Postat Martie 15, 2014 In momentul arcului electric, aparatul intra automat in protectie. L-am desfacut si am verificat tranzistoarele finale, care par in regula, insa am gasit un piciorus de la transformatorul de masura intrerupt in urma unui scurt cu componentele alaturate. Am refacut lipitura, am curatat locul, dar acuma aparatul nu mai intra in protectie ci scoate un curent foarte mic in arc electric.Scurtul electric s-ar putea sa fi defectat si alte componente si de aceea mi-ar fi fost utila o schema electronica.Partea de comanda pare a functiona.Multumesc! Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Este cu microprocesor? Link spre comentariu
dante Postat Martie 15, 2014 Autor Partajează Postat Martie 15, 2014 Nu, este mai clasic. Are componente discrete, gen LM 244, HCF40106 si tranzistoare, iar pe partea de forta are GP50B60PD1 si 60EPU04 Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 e bine daca nu are.ce senzori are? Link spre comentariu
dante Postat Martie 15, 2014 Autor Partajează Postat Martie 15, 2014 Aici nu stiu ce sa va spun, caci nu stiu ce ar trebui sa faca acestia??!! Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 ar trebui sa aveti niste optocuploare protectie subtensiune ,supratensiune,un sunt pe iesire masurare curent sudare,, Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 viewtopic.php?f=210&t=147423&hilit=helviceva asemanator am avut. Link spre comentariu
dante Postat Martie 15, 2014 Autor Partajează Postat Martie 15, 2014 Pai cred ca traful de curent este senzorul principal pentru limitarea de curent, iar in interiorul acestuia trece un şunt. Mai are un optocuplor de tipul TLP 250, care comanda doua BD-uri.In repaos aparatul debiteaza undeva intre 90 si 100 volti reglabili, in sarcina cred ca tensiunea scade considerabil insa nu am masurat-o. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 la iesire nu aveti un sunt ,rezistenta traf?Optocuplorul ce supravegheaza? Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Nu cred ca supravegheaza nimic. Daca e TLP250 urmat de doua BD-uri, e probabil driver. Link spre comentariu
dante Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 Intr-adevar, este un TLP urmat de doua BD-uri. Exista si respectivul şunt, unde a si avut loc scurtul pe placa, intre un fir al choperululi si un pin al transformatorului de masura. Link spre comentariu
dante Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Dupa cercetari mai ample, am gasit in circuitul de masuarare al curentului, o rezistenta de 11 ohmi intrerupta. Am inlocuit-o si aparatul a pornit, in sensul ca am sudat de citeva ori cu el. Miine o sa-l bag in piine, sa vad daca intr-adevar functioneaza in parametri. Link spre comentariu
