Vizitator danielukm8 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Buna ziua. Am un compresor de la o unitate externa de ac, am incercat sa il alimentez dar pleaca pentru o secunda si se opreste. Pe eticheta lui scrie ca i nominal este de 31 A , la plecare ia 50 A . stie cineva cum ar trebui sa lucreze pentru ca as vrea sa construiesc un compresor aer in cazul in care reusesc sa il pornesc.Va multumesc. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 probabil releul de protectie il decupleaza daca motorul e defect si consuma mult Link spre comentariu
ste7 Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Buna ziua. Am un compresor de la o unitate externa de ac, am incercat sa il alimentez dar pleaca pentru o secunda si se opreste. Pe eticheta lui scrie ca i nominal este de 31 A , la plecare ia 50 A . stie cineva cum ar trebui sa lucreze pentru ca as vrea sa construiesc un compresor aer in cazul in care reusesc sa il pornesc. Va multumesc.[/quote Are montat pe el un klixon (releu de protectie ) .Verifica si condensatorul de pe el daca este defect tot asa se intimpla, daca ai schimbat condensatorul si tot nu functioneaza atunci compresorul este blocat sau chiar ars si releul de protectie il decupleaza dupa 2-3 sec de la alimentare (imediat cum il pui la 220v). Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 nu condensatorul este cel care se defecteaza in mod curent Link spre comentariu
Vizitator cotusca Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 ma joc si eu acum cu asa ceva si din acelasi motiv.poate ca nu ai legat corect firele.eu asa am patit,dar la mine nu mergea deloc.intr-un final am gasit conexiunile corecte. am doua intrebari pt. cine stie:1-ce presiune poate crea un astfel de compresor;2-ce este butelia de langa compresor;bonus:3-de ce am gasit gaz sub presiune in UE daca conductele erau deconectate? multumiri Link spre comentariu
ste7 Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 ma joc si eu acum cu asa ceva si din acelasi motiv.poate ca nu ai legat corect firele.eu asa am patit,dar la mine nu mergea deloc.intr-un final am gasit conexiunile corecte. am doua intrebari pt. cine stie:1-ce presiune poate crea un astfel de compresor;2-ce este butelia de langa compresor;bonus:3-de ce am gasit gaz sub presiune in UE daca conductele erau deconectate? multumiriChiar daca UI este deconectata se ''trage'' freonul in UE, deci UE a fost in stare de functionare Ca presiune poate face 40-50 bari Pentru idei uita-te pe YouTube Link spre comentariu
Vizitator cotusca Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 multumesc de raspuns. Link spre comentariu
