Vizitator acum Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 salut baietiam nevoie de sfatul vostru am achizitionat o triodina cred ca asa ii spunesudeaza f bine in ca cu orice tip de electrod rutilic, dar nu pot suda cu bazic desi are mare putereare ea niste diode acolo numai ca ele sunt puse numai pe partea de robot auto 12-24V dar pe partea de sudura nu are diodeva intreb pe voi ce sa -i fac ca sa pot suda bazic aluminiu si inox Link spre comentariu
Vizitator acum Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 atasez si o pozaoare pot sa folosesc diodele care el le are la sudura?va multumesc Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Ce tensiune de mers in gol are triodina? Poti suda electrozi bazici daca: - ai o sursa de sudura ce debiteaza curent continuu; - ai o sursa de sudura in curent alternativ ce are ternsiunea in gol de 77-78V iar electrozii bazici folositi se pot suda si in curent alternativ. Nu vei putea suda electrozi bazici cu o sursa de sudura de ca ce are tenisunea de mers in gol de 48-50V asa cum au cele mai multe aparate. Un exemplu de electrozi bazici care merg in CA gasesti aici: http://content.lincolnelectric.com/es/p ... 48SPES.pdf Sa nu uiti sa usuci electrozii bazici inainte de utilizare. Daca au stat mai mult timp in aer liber se face o pre-uscare la 80-105 grade Celsius timp de 1-2 ore si apoi se face uscarea la 340-400 grade Celsius. Datele astea sunt luate din recomandarile lui Lincoln Electric: http://www.lincolnelectric.com/en-us/su ... etail.aspx Link spre comentariu
Vizitator acum Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 in partea stanga eu am un voltmetru- tensiunea de mers in gol este etunci cand nu sudez nu?ma duc acum sa - o verific in toate treptele si revinmultumesc Link spre comentariu
Vizitator acum Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 voltmetrul este pe partea de robot deci nu-mi arata tensiunea in golcum o pot masura? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Cu un voltmetru de curent alternativ sau cu un multimetru. Se porneste triodina si se masoara tensiunea dintre clestele portelectrod si clestele de masa. Daca este special pentru rutilici atunci tensiunea de mers in gol(atunci cand nu sudezi) trebuie sa fie undeva in jur de 50V(48-52 volti).Daca poate suda si bazici atunci tensiunea de mers in gol trebuie sa fie intre 76 si 80V. Link spre comentariu
Vizitator acum Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 am un aparat de masura de care nu sunt foarte sigur la milimetrudar pot sa zic sigur urmatoarele:in treapta 1 am peste 30 de V in cain treapta 2 am peste 40 de V in cain treapta 3 am peste 70 de V in cadeci pot suda dupa cum zici in treapta 3 cu electrozi bazici daca sunt uscati, da? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Este posibil sa poti suda in treapta a -III-a dar numai daca sunt electrozi care se pot suda si in curent alternativ. Te uiti pe cutie sa scrie undeva AC(alternating current). Ca sa se amorseze electrodul trebuie sa ai spre 78 de volti. Link spre comentariu
Vizitator acum Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 multumesc acum e clarspune-mi ce diode imi trebuiesc ca sa -l modific in curent continuu, deci vreau sa sudez alumuniu si inox - ce cod trebuie sa aiba diodele ca sa stiu ce sa caut sau ce ii mai trebuiebanuiesc ca in treapta a treia are si amperajul foarte mare sau amperajul i-l dau numai din potentiometrul din mijlocla curent continuu cat trebuie sa fie tensiunea pentru electrozii bazici sau cei de aluminiu? tot peste 70? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Aparatele de sudura tip transformator cu punte redresoare intalnite de-a lungul timpului de mine aveau tensiunea de mers in gol cuprinsa intre 56 si 70V.Daca triodina ta scoate 755A cum ai scris cred ca e greu sa gasesti diode redresoare pentru ea. In mod normal iti trebuie 4 diode ca sa faci o punte monofazata. Mai ai optiunea de a cauta un vanzator de sudura care are service si care ar putea sa-ti dea o punte redresoare de la aparatele lui. Genul acesta de diode nu-l vei gasi in magazinele obisnuite de piese electronice.Ai mai putea pune un anunt la sectiunea de cumparari.In afara de punte o sa-ti mai trebuiasca si un drosel pe care sa-l interpui intre punte si electrod. Droselul va "netezi" curentul continuu pulsatoriu. Din pacate nu stiu sa-ti spun cum se calculeaza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 La sudura in aluminiu nu prea merge ce ai acolo;ti-ar trebui un invertor care sa dea curent pulsat..altfel mai bine nu te chinui.Sunt invertoare care au functia respectiva si poti selecta intre puls de 2Hz sau 200Hz. Link spre comentariu
Vizitator acum Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 pe triodina mea am gasit o placuta nituita pe care scrie urmatoarele valori:atata se mai vedePMG24-50 78148220 5020/24 9/80100755asta e ce scrie poate cineva sa interpreteze va rog? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 La sudura in aluminiu nu prea merge ce ai acolo;ti-ar trebui un invertor care sa dea curent pulsat..altfel mai bine nu te chinui.Sunt invertoare care au functia respectiva si poti selecta intre puls de 2Hz sau 200Hz.Un transformator puternic prevazut cu punte redresoare poate suda si cu electrozi de aluminiu inveliti. In TIG/WIG poti suda aluminiu doar in curent alternativ. In curent continuu pulsat nu poti suda aluminiu folosind procedul TIG/WIG. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Daca triodina ta scoate 755A cum ai scris cred ca e greu sa gasesti diode redresoare pentru ea.Daca vorbim de o triodina clasica cu motor/generator ar trebui sa aiba perii si sa scoata CC .Curentul se regleaza cu amplificator magnetic (la unele tipuri) sau cu reostat in excitatie. Link spre comentariu
Vizitator acum Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 triodina mea nu e cu generator baietistie cineva sa descifreze ce scrie pe ea ?vedeti mai sus Link spre comentariu
