Masina de spalat LG- nu se aprinde nimic
ipotexas
  • Răspunsuri 9
  • ipotexas
  • aschiuta
  • dyrty
  • gigiones
Buna ziua. Sursa este cu transformator de retea (cel rosu), punte cu diode, condensator de 2200 uF la 35v, ci. KIA 7812A sursa de 12v pentru alimentarea releelor si KIA 7805A pentru partea digitala.O zi buna.aschiuta
verifica mai intai, integritatea si functionalitatea cablului de alimentare, a contactelor....on/off, usa hublou si ce o mai avea pe acolo, dupa care te extinzi la verif pompelor, motor...si in final cauta la modul !
Si unde este ci Kia7812A ? pe partea cu transformatorul sau pe fata cealalta a modulului. Nu de alta dar dupa cum se vede componentele electronice sunt acoperite de un silicon si e cam greu sa incep sa scormonesc aiurea. Multumesc
Buna dimineata. KIA 7812A se afla pe radiatorul alb de langa transformatorul de retea si condensatorul de 2200 uF la 35V.KIA 7805 A se afla pe radiatorul alb mai mic de langa releele de culoare albastra.O zi buna.aschiuta
Multumesc pentru raspunsuri. Am verificat cele doua component si se comporta ca un triac.Deci banuiesc ca sunt bune.Inseamna ca problema o fi din alta parte. Dar nu reusesc sa/mi dau seama de unde. Am verificat si puntea de diode dar si celelalte diode prezente precum si rezistentele. Nu am nici un cond. umflat asa ca...?
Vizitator parduc
Salut.Eu zic sa incepi cu inceputul si pe urma te extinzi pana la modul, caci aia este aproape indestructibil ! Nu cred ca are vreo problema.Contacte, cabluri, periferie.Succes
Mai oameni buni,va multumesc pt bunele intentii dar ganditi/va un pic, daca am habar de surse ,stiu sa masor diode,condensatori inseamna ca nu sunt un novice.Poate n-oi fi nici cel mai mare specialist dar daca vorbesc de sursa e clar ca pana acolo am controlat tot,doar n-oI fi rus intai sa impusc omul si apoi sa/l somez. Mi s/a parut insa deplasat sa incep sa povestesc ca: Mai intai am verificat priza.apoi am verificat cablul de alimentare si alimentarea modulului electronic. Apoi am verificat dispozitivul de inchidere a hubloului desi orice masina de spalat de pe lumea asta are display/ul functional chiar daca inchizatorul nu fct. Apoi am verificat motorul: perii,tahogenerator,etc. Apoi am verificat conexiunile motor-programator. Apoi am verificat pompa si conexiunile acesteia cu programatorul. Apoi am verificat electrovalva si conexiunile acesteia cu programatorul. Am verificat si integritatea fizica a carcasei metalice a masinii precum si a fuliei,hubloului,garniturii hublou,curelei de transmisie,cuvei din plastic,tamburului , m/am gandit ca poate se va trezi vreun mester sa ma sfatuiasca in acest sens,am zis sa fiu pregatit. Apoi am facut cu utilizatoarea masininii de spalat un scurt test grila ca sa /mi dau seama daca stie sa foloseasca in mod corespunzator masina de spalat si in special butonul on/off, Dupa toate aceste verificari am ajuns la concluzia ca de vina este programatorul electronic. Dar se poate sa ma insel. Astept sugestii. E posibil sa fie furtunul de alimentare cu apa, sau infundata sita? Sau sa fie de vina faptul ca temperatura ambianta nu este constanta?
