Gut Schneid-model 21M350N
Vizitator exterminatorultv
Gut Schneid-model 21M350N,sasiu-Tousda TH 11105D PCB,procesor-11106PS/V3/3/AQ6,linii-D 1555,sunet-1030,sursa-CQ0765RT.Verificata sursa pe bec 44v,tensiune pe B+ 84v,tensiune pe C-ul mare 298v.Rog idei si solutii pentru rezolvarea problemei.Va multumesc!
  • Răspunsuri 34
  • dan cod
  • BUGHIU
  • elmar
  • Florinel TV
daca doriti o schema exacta a acestui sasiu chinezesc ...nu cred ca veti gasi!dar pentru identificarea si verificarea acelor conzi nu va trebuie nici o schema!...ii schimbati pe toti(condensatorii electrolitici) care sunt "uscati"(devalorizati) din sursa! :da
schimbati optocuplor din sursa posibil pc817,schimbati condesatorul din sursa 10mf 50v,daca aveti 2 condesatori pe langa procesor notati cu C223 C227 ar fi bine sa-i schimbati,precum si tranzistorul de langa ei c1815 sau (a1015 nu mai stiu exact care din ele e)telecomanda este?
Inlocuit tot exceptand ''C 1815 sau A 1015'',mai exact daca puteti sa-mi spuneti,care dintre ele?Multumesc!
...doar atat ati masurat? Pe pinul 3 la CQ0765RT aveti un zenner de 18v...e bun? Acolo se formeaza tensiunea de start din condi mare...! Si totusi cat este tensiunea pana la urma: 44v sau 84v?!?! ....sau 84v este in gol ...fara bec?!?! Poate fi chiar integratul defect!!! Atentie ca nu este echivalent DIRECT cu 5Q0765RT!!!!!
Am masurat dioda,e buna,integratul inlocuit cu exact ce era inainte(CQ0765RT).Mai fac o proba direct sau scot din nou finalul linii pentru inca o masurare pe bec?Cum e recomandat?
Ca sa eliminati o posibila ''blocare'' a sursei din cauza vreunui defect in final linii,incercati pe bec...!!!!Dioda de 18v de multe ori arata bine la ohmetru dar sub tensiune....face ''figuri''!!! Am intrebat daca ati masurat 18v pe acel pin?!?!....si cat ati masurat inainte tensiunea de fapt;....44v sau 84v?!?! cu bec sau/si in aer?!?!Ledul de st-by se aprinde?
