Vizitator ceoeionel Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 buna ziua numele meu este Ionut si am o rugaminte daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi despre o mica inventie:-am doua motoare de 220~V alte caracteristici nu stiu, pe care vreau sa le cuplez la un invertor de la 12v la 220v dar nu stiu ce invertor sa iau de cati wati???Ideea e ca sunt doua motorase care au fiecare un grup de putere pe care vreau sa le fac un fel de troliu pe acaretul 4x4 din dotare dar motoarele sunt de 220 v si trebuie sa pun un invertor de la 12v de la bateria de la masina la 220v la alimentarea motorului dar nu stiu de cat wati sa fie invertorul. Va multumesc anticipatps Daca nu am postat la topicul care trebuie rog moderatorul sa mute postarea unde ii este locul. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Nu ai postat bine. Poate vreun moderator va muta subiectul tau acolo unde trebuie.In primul rand trebuie sa afli ce putere au motoarele tale(scrie pe eticheta produslui sau masori curentul consumat de ele in sarcina). Apoi trebuie sa te gandesti ca un motor monofazat consuma la pornire cam de 5-6 ori curentul nominal. Asta inseamna ca trebuie dimensionate convertizoarele incat sa suporte puterea consumat de motoare la pornire fara sa intre in protectie. Nu trebuie neglijat faptul ca aceste convertizoare trebuie sa aiba tensiunea de iesire de forma unei sinusoide pure si nu ca unei sinusoide modificate. Convertizoarele cu sinusoida pura sunt mult mai scumpe decat cele cu sinusoida modificata. Pretul lor cred ca te va face sa renunti la proeictul tau in forma initiala. Link spre comentariu
Vizitator ceoeionel Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 download/file.php?mode=view&id=58043Cam despre motorul acesta este vorba!Pentru cele 2 motoare ce fel de invertoare am nevoie ??? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Nu se vede atasamentul. Link spre comentariu
Vizitator ceoeionel Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 :sparge: Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Inteleg ca motoarele tale au 100w. Cred ca pentru aplicatia pe care doresti sa le-o dai puterea este mult prea mica si cu troliul echipat cu ele nu vei putea face nimic. Doua motoare de 100w inseamna o putere insumata de 200W adica 0.27 Cai Putere. Crezi ca ai sanse sa scoti un vehicol din situatii dificile cu un sfert de cal putere?Revenind la intrebarea ta presupun ca un invertor de vreo 1000w (sinus pur) este posibil sa fie suficient pentru a asigura pornirea motoarelor. Atat ma pricep , atat am scris. Link spre comentariu
danpin Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Daca ce ai postat este eticheta motorului tau atunci este vorba de un motor trifazic.Alimentat la 380-440V se leaga in Y, alimentat la 220-240V se leaga in triunghi.Pe eticheta se vede in stanga sus: Motor 3~ Link spre comentariu
Vizitator ceoeionel Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 @andreivlad1999 aceste motoare au un fel de grupuri de forta au fost de la niste benzi transportoare pe care se puneau baxuri de apa la o lungime de 20m banda. Daca pe pun pe amandoua sa invarta tamburul ma gandesc ca ar avea ceva putere sau?@danpin ce vrea sa insemne motor 3~ ?Daca ambele au 200w oare nu ar fi suficient invertor de 600w?Am sa pun o poza cu grupurile ce le au motoarele pe ele. Link spre comentariu
Vizitator ceoeionel Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 acesta este grupul de pe motor Link spre comentariu
danpin Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Am scris mai sus in prima propozitie: motor trifazic.Fa o fotografie sa vedem bornele in cutia de conexiuni. Link spre comentariu
Vizitator ceoeionel Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Da este un motor trifazic la 220 l-am legat in ^ si nu in Y pentru 380,Credeti ca are puterea necesara pentru proiect?Daca ambele au 200w oare nu ar fi suficient invertor de 600w? Link spre comentariu
