Kit amplificator
davidneacsu
  • Răspunsuri 26
  • davidneacsu
    12
  • zal
  • andreivlad1999
  • valentin23
Nu e bine, radiatorul poate deveni o ''antenă'' ptr integrate, a fost de curînd un subiect exact cu tema asta. Integratele se izolează de radiator şi acesta se leagă la masă.Şi apropo de trafo, 2x24Vca vor da prin redresare şi filtrare cam +/-33Vcc, deci sarcina să fie aleasă în consecinţă, după recomandările din pdf-ul producătorului (ST nu mivarrrom). Acolo e şi puterea reală, maxim 70W, dar cu altă alimentare.
eu m-am uitet pe pdf si +/- 33Vcc este recomandat pentru 6 ohm , ce transformator sa folosesc pentru 4ohm(30+/-Vcc) ? si inca ceva , mi sa recomandat o punte redresoare de 35 A cu filtraj de 10000uF , aceasta punte va fi Ok si cu un traf mai mic ?
Puntea va fi OK si cu un traf mai mic,
pentru puntea redresoare e in regula daca pun condensatori ceramici 104 in paralel cu cei de electrolitici ? si cei de 0.01uF pe care ar trebui sa ii pun pe diode e neaaparata nevoie sau merge si fara ei ?
O punte normală de 10A e arhisuficientă, dar astea contrafăcute din comerţ de 25, 35, 50A abia rezistă la sfertul curentului. De aia se recomandă aşa ceva. La aceeaşi tensiuni de alimentare A-350 are două punţi de 3A şi merg reci.
eu am luat acum 10 ani primul kit cu tda 7294.cate 2 pe cablaj,puteau fii legati si in punte si stereo.ca alimentare recomandau +-27vcc4R +-35 8R +-22 4Rin punte +-27 8R
Nici tensiunea la priză nu e fixă, variază în funcţie de consum pe timpul zilei, aşa că 1-3V în plus, dacă mai socotim şi căderea la consum mai mare, e în jurul recomandărilor. Mai mult cu 10V să nu fie ptr fiecare sarcină specificată.
Ptr 4 Ohmi şi circa +/-27V, un trafo cu secundar de 2x20Vca la vreo 6A minim ar trebui să fie acoperitor. Desigur că curentul poate fi şi mai mare, va funcţiona mai lejer.
Mersi pentru ajutor !
