Kit amplificator
davidneacsu
Salut , recent am achizitionat 2 kituri cu TDA7294 de 100w de pe mivarom , vreau sa il alimentez la un transformator de 2x24V pentru ca din cate am inteles redresat si filtrat o sa fie 30V . Intrebarea mea este ce punte redresoare si ce condensatori sa folosesc ? Va rog daca puteti sa imi detaliati cat mai mult pentru ca sunt un novice in electronica . Multumesc!
  • Răspunsuri 26
  • davidneacsu
    12
  • zal
  • andreivlad1999
  • valentin23
Ia o punde de 35A tip KBPC3508 sau una de 50A tip KBPC5008 sau alte punti similare lor. Pentru condensatori de filtraj cred un 10000uF/ramura sunt mai mult decat suficienti. Tensiunea la care rezista condensatorii sa fie de minim 35V, recomandat 50V sau mai mult. In paralel cu ei poti pune cate un condensator de 0.1uF/100-250V iar pe diodele puntii poti pune cate un condensator de 0.01uF/250V.
daca pun pe fiecare ramura cate 2 condensatori de 50V si 4700microF e in regula nu ?si mai am o intrebare , o punte de 35A nu este prea mare ? ca eu am transformatorul de 4A , sau nu are nimic daca e asa mare ?
Pune in paralel cate doi condensatori din cei pe care-i ai. E in regula. Puntea care are curentul maxim suportat mare va suporta cu brio curenti mai mici. Pune puntea de 35a sau de 50A si va fi OK.
Multumesc pentru sfaturi , e in regula daca pun condensator de 0.15uF/100V ca nu gasesc de 0.1uF :| si mai am o ultima rugaminte , poti sa imi arati o schema ca nu stiu cum sa o fac ca transformatorul are tensiune simetrica si chestia asta ma depaseste cu mult . Multumesc !
Un lucru foarte important ,TDA-ul sa il izolezi electric fata de radiator daca radiatorul este legat la GND(masa) , altfel face bau din prima.
1. Chiar daca as face radiatorul GND nu as avea de unde sa iau folie de mica ca am gasit numai pentru TO3 si TO220 + ca imi trebuie si bucse 2. E prea mare deranjul si sincer e posibil sa gresesc cand le izolez , sa faca contact si sa le prajesc .. Dar mersi pentru sfat
Nu o sa prajesti integratele daca se ating, practic pui in scurt sursa de alimentare; poti sa montezi integratele neizolate fata de radiator, dar radiatorul sa fie izolat electric de carcasa.
Nu e bine, radiatorul poate deveni o ''antenă'' ptr integrate, a fost de curînd un subiect exact cu tema asta. Integratele se izolează de radiator şi acesta se leagă la masă.Şi apropo de trafo, 2x24Vca vor da prin redresare şi filtrare cam +/-33Vcc, deci sarcina să fie aleasă în consecinţă, după recomandările din pdf-ul producătorului (ST nu mivarrrom). Acolo e şi puterea reală, maxim 70W, dar cu altă alimentare.
