Împământare PC
Vizitator adytheimpaler
Poate a mai fost discutata chestia asta, dar am cautat si nu am primit nici un rezultat.Am flicker la televizorul LCD care e conectat la un PC prin cablu VGA. Din pacate problema nu e cablul VGA ci faptul ca priza din parete are pamantare. La fel si cablul care intra in sursa. Am pus niste bucatele de cauciuc pe acei pini de pamantare a cablul de alimentare a PC-ului care intra in prelungitor, care la randul lui intra in priza din perete care are pamantare, iar acel flicker a disparut. Cum as putea rezolva fara improvizatii ? E vreo problema daca cablul de alimentare fara pamantare e conectat la prelungitorul cu pamantare ?Sper ca m-am facut inteles, nu sunt priceput la chestii din astea. Daca e fac un desen :jytuiyu
  • Răspunsuri 12
  • belasajgo
    5
  • Dr.L
  • blazeu
  • Mircel
Din cate inteleg, ai calculatorul legat la o priza cu pamantare si cand conectezi acesta la TV prin cablu VGA, atunci apare acel flicker la TV? Unde apare acel flicker? Doar la canalele TV sau si la imaginea transmisa prin cablul VGA?
Daca la posturile TV ai acel flicker (asta a fost la mine cazul), problema este diferenta de potential dintre pamantarea prizei si ecranajul cablul coaxial al TV-ului, legatura realizandu-se prin ecranajul cablului VGA. Eu la mine am rezolvat problema cu un filtru capacitiv din asta: http://www.conrad.de/ce/de/product/9404 ... -5-862-MHz
Este periculos sa intrerupi pamantarea calculatorului...
OK. Flicker-ul apare doar pe VGA.Acum am scos cablul coaxial și nu mai sunt probleme. Când il pun la loc revine flicker-ul.Soluția cu filtrul capacitiv e ok, însă e mai ieftin sa iau o placa video cu HDMI.Insa tot am o nelămurire. Ieri am pus un alt PC conectat prin HDMI insa la boot se bloca din cauza unui adaptor wireless. Daca il scoteam era totul ok. Dar nu pot sa il scot de fiecare data cand il pornesc. In alta camera același calculator conectat la monitor nu se blocheaza. De ce ? Ca sigur nu e de la PC.Sunt cam derutat...
[...] Insa tot am o nelămurire. Ieri am pus un alt PC conectat prin HDMI insa la boot se bloca din cauza unui adaptor wireless. Daca il scoteam era totul ok. Dar nu pot sa il scot de fiecare data cand il pornesc. In alta camera același calculator conectat la monitor nu se blocheaza. De ce ? Ca sigur nu e de la PC. [...]
In cealalta camera unde zici ca este conectat la monitor, cum este conectat, tot prin HDMI sau prin VGA? La HDMI calculatorul probabil incearca "sa identifice" daca este ceva conectat la el, poate acolo apare o problema la boot.
Dar un separator galvanic ar fi bun ? Ca sunt ieftine. [...]
Da, este acelasi lucru cu ce am recomandat eu, doar ca acesta e mai simplu realizat. Cel pe care l-am recomandat eu este cu mufe F si mai are o clema cu surub pentru pamantare, dar in rest nu prea este mare diferenta.
Chiar daca tot prin HDMI e conectat la monitor, cine stie ce detecteaza (sau nu detecteaza) calculatorul la HDMI la pornire, cand e conectat la TV...Si cel din al doilea link ce ai dat are acelasi rol. Diferenta la aceste separatoare (in afara de pret) este la calitatea semnalului de la iesire (atenuare), respectiv la cat de bine sunt ecranate. Ultimul pare mai bun, cel putin ai mai multe informatii tehnice la dispozitie despre el.
Pai detectează, rămâne blocat la ecranul de bios cu un numar de eroare. 98 in cazul meu. M-am uitat in manual si 98 reprezinta Console input devices connect. In momentul in care scot adaptorul usb WIFI sau îl mișc, pleacă imediat fără sa mai dau restart. Deci cu adaptor nu merge, fara adaptor merge. Il alta camera merge in ambele situatii.Edit: Am rezolvat cu flicker-ul. Temporar. Am tras un fir de cupru de la mufa de TV la un șurub al carcasei PC-ului. Se vede si la televizor mai bine. Sau e placebo. In fine, reprezinta chestia asta un pericol major, gen electrocutare, scurtcircuit ?
In mod normal ecranajul de la cablul TV ar trebui sa fie legat la pamant undeva, dar furnizorii de TV nu prea fac asta si astfel se ajunge la tensiune pe cablul TV... Filtrul / separatorul din link-ul meu de mai sus, exact pentru asta are clema pentru pamantare, ca sa se poata lega direct la pamant partea ce vine dupa separator.Acuma tu ai legat ecranajul la pamant, in mod normal nu ar trebui sa se intample nimic. Fii totusi atent nu cumva sa se incalzeasca cablul TV. Este cam improbabil, dar ceva asemanator am vazut in retelistica la cabluri de retea ecranate care faceau legatura intre doua etaje diferite dintr-o cladire. Ecranajele cablurilor se incalzeau pentru ca intre etaje era diferenta de potential la pamantare (probabil ceva a fost prost facut) si doar cablurile de retea faceau legatura intre pamantarile celor doua etaje (prin calculatoarele si dispozitivele la care au fost conectate).
  • 3 săptămâni mai târziu...
Minunata impamantare.... atat de discutata si atat de putin intelesa!Scopul ei initial era PROTECTIA UTILIZATORULUI, prin generarea unui curent intre potentialul periculos (mare, gen "faza") si "pamant" (unde ar trebui legat nulul), cu efectul arderii sau declansarii sigurantei (motiv pentru care cablul de impamantare necesita o sectiune...."costisitoare"!). Astfel se previne trecerea acelui curent PRIN utilizatorul in contact simultan cu carcasa metalica ajunsa accidental la tensiune periculoasa SI elemente conductoare legate la "pamant", gen tevi metalice de apa, gaz, calorifere (la termoficare), etc.Mai nou, aparatura a inceput a fi alimentata, din motive economice, prin surse in comutatie. Odata cu scaderea pierderilor de energie, progresul elementelor de comutatie (diode, tranzistori de tensiune inalta) si chiar economii la costuri (s-a micsorat gabaritul, s-a redus masa si consumul de metal pentru miez de trafo la 50/60 Hz, bobinaje voluminoase, radiatoare, si in final si sasiul care suporta toata "mustaria"!), au aparut o serie de probleme! (de unde se vede ca de probleme nu se scapa, doar se schimba sursa lor!). Adica: redresarea directa a retelei pe filtre capacitive a generat armonice care urca la zeci de MHz (deh, asta-i fata "neagra" a redresoarelor rapide!), dar si prin forma....deformata a oscilatiei pe frecventa careia se face transformarea si transferul de energie (convertoarele au "urcat" de la cei cativa kHz initiali la peste 50 khz, ultimele generatii ajungand in domeniul 0,1-1MHz; sa te tii armonice....) La frecventele astea, apar tot felul de fenomene curioase, in sensul ca radiatia induce in ecrane tot felul de curenti, destul de greu de controlat si dirijat... Uite cum apare de munca pentru unii...Si in sensul ca "intrata in moda", devine obligatorie (desi exista(u?)) standarde de izolatie prin care NU era necesara (!) Dar e "buna", ca vinde cablu si manopera....Si mai este si prezentata ca un fel de panaceu al problemelor electrice si de securitate, de tot felul...Urat!
