Amplificator subwoofer auto
Marian
Ma gandeam eu ca ai dat cu izolatie pe ambele fete, si uite asa ai irosit ceva spatiu de bobinat, nu e nevoie sa dai pe ambele fete, ci doar una singura, rulandu-le sul/bobina, vor avea izolatie intre fiecare strat si asa, si economisesti spatiu de bobinat pentru ca fiecare strat ocupa loc mai putin, tensiunea cu care se lucreaza este foarte mica in primar, deci pericolul de strapungere al izolatiei este practic inexistent.
Avand in vedere numarul mic de spire la infasurarile din primar, diferente de lungime a spirei finale conteaza destul de mult, iar la configuratia asta simetria este foarte importanta pentru a se evita saturatia miezului. Inteleg de ce ai nevoie ca una sa fie mai lunga, eu stiu... daca nu e diferenta mai mare de cativa mm ar trebui sa fie in regula, eventual masori cu L-metru inductanta fiecarei infasurari din cele 2 din primar si vezi daca sunt diferente mari.
Deci nici vorba de lungime diferita. Intre terminale am ca1,5 centimetri. Deci v-a trebuii sa le scot prin acelasi loc. Cred ca o sa fac altfel ca tot mai am tabla, primarul la mediana la tabla mai lunga ca sa scot terminalul din ea, sa nu mai lipesc sa fie mai gros, iar la iesirile din primar ma gandeam sa cositoresc fir litat sau conductor. O sa incerc sa izolez doar pe o parte bobinez sa vedem cum vine.
Editat de Andrei87
Salut. Am terminat traful de bobina. A mers totul ok cu izolație doar pe o parte. Am terminat și sursa și am ceva probleme. Când o pornesc, se încălzesc finali. Nemontat nimic pe ieșire ia undeva la 4.5 amperi. Pe ieșire am diferenta de 10, 15 volți intre brațe. Am reglat tensiunea la 124mv. Partea de control am montat-o momentat cu fire pentru proba. Multumesc
Va salut. Am rezolvat cu incalzirea finalilor. Montasem tranzistorii pe partea de control gresit. Am refacut partea de control si e ok. In gol manaca undeva in jur de 400mA. Traful scoate 32vcd pe ambele iesiri. Mosfetii sunt reci.  Problema acum este diferenta de tensiune la iesire. Pe partea negativa am 96v, si cea pozitiva de 55v. Sunt doar condesatorii nepolarizati montati. Am montat 2 rezistenta pe iesire de 4,5k si a scazut cu 10 15 volti tensiunea. Unde sa fie problema?
Am revenit cu pozele. Am uitat sa mentionez ceva, cand era partea de control gresita, si se incalzeau finalii, de fiecare data cand porneam sursa, pe iesire aveam o crestere de 5-8 volti. Pozele sunt facute fara partea de control si bobinele dupa iesire. O sa testez mai tz si cu condensatori pe iesire, mai am 4 gf1000/35v, ii pun in serie si vedem ce iese. Am pus si poze cu transformatorul. Multumesc de ajutor si scuze calitatea cablajului, dar este facut manual, cu marker.
http://postimg.org/image/rxex8sxrx/e78c1990/
http://postimg.org/image/7orjn2ygt/3ef42721/
http://postimg.org/image/pdjaepa7x/a61cb7e1/
http://postimg.org/image/pp0qrgqnx/624b2bb4/
http://postimg.org/image/gfykhchrx/fded9365/
http://postimg.org/image/wpoqk8sfx/4c7d313d/
http://postimg.org/image/woesqtqm5/0bf42b80/
http://postimg.org/image/e7ke00anx/5d78afbf/
http://postimg.org/image/lkv6l85bx/31431537/
http://postimg.org/image/sa1q18qnx/9bcffa1c/
http://postimg.org/image/3qzojxm9p/82d95d28/
http://postimg.org/image/nj1uj7xtp/4d269a78/
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut. Revin cu ceva informatii despre sursa. Am facut un cablaj pentru parte de control si dupa lupte seculare am reusit sa repornesc sursa. Acum am 10v pe partea pozitiva si 3 pe cea negativa. Nu se incalzeste nimic dar nici nu sare de acest prag. Absoarbe circa 0,3mha, fata de 0,6 cum lua inainte. Partea de control este facuta bine. Unde sa fie problema? Sa se fi ars finalii? Multumesc
  • 1 lună mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Buna ziua. Dupa o buna vreme de timp si cateva probleme, vin aici cu varianta finala a sursei de 12v=2x35v 600w. Schema ii apartine Domnului Marian (un om de nota 10++). Prroblemele au fost urmatoare: 1 nu am tinut cont de inversarea primarului dupa bobinare, adica sa leg inceput cu sfarsit si sa creez prin acest mod priza mediana. Problema a fost rezolvata de Dl Marian
A2a problema, au fost inductantele dupa iesire, eu am folosit toruri de ferita si trebuia din pulbere de fier.
Acum dupa rezolvarea acestor 2 probleme, sursa avea o cadere destul de mare tot din cauza inductantelor dintre redresare si filtrare.
Aceasta problema s-a rezolvat cu anularea sunturilor, a protectiei din schema 1, si a inductantelor dupa iesire.In locul lor pentru protectie, a intervenit un traf de curent.
In acest moment sursa functioneaza fara probleme. Cu ea am alimentat 7 tda 7294, dintre care 2 sunt puse in punte pentru iesire de subwoofer.
Schema ii apartine dl Marian. Problemele au fost rezolvate tot de el. Fara dl Marian sursa ar fi fost nefunctionala, si ii multumesc inca odata.
O sa revin cu niste poze zilele acestea. Le am pe un hdd extern care este imprumutat.
O sa atasez aici ambele scheme si cateva poze, poate ii sunt cuiva de folos. :ewryt45w
Aceasta este schema finala, cea care acum functioneaza perfect.
https://beta.postimg.org/image/44jucg1rx/
Aceasta este prima schema, cu cea care am intampinat cateva probleme.
https://beta.postimg.org/image/6ae56y58d/
PS. Aceasta configuratie de sursa plus tda 7294 din punctul meu de vedere bate amplificatoarele din comert de 800+w la peste 7-8 sute de lei. Practic este o amplificare de casa pusa pe masina.
Editat de Andrei87
Eu imi permit sa te contrazic! Sunt multe amplificatoare care sunt mult peste tda7294 si mult mai ieftine de 7-800 lei ( chiar si unele care nu sunt brand-name)
un exemplu de no name: statie domotec dotata cu 2 perechi de finali pe canal toshiba ( 2Sa1941 /2SC5198 ) si care suna foarte bine si care , recunosc, ca nu o achizitionam daca nu vedeam poza cu ea desfacuta)
Posted Image
Andrei ma bucur ca esti multumit, pana la urma asta a fost scopul meu, mi-ai cerut ajutorul si am fost bucuros sa-l ofer fara nici un fel de pretentii, asa mi se pare normal, forumul este un mediu care ne reuneste si mediaza tocmai asta, adica rezolvarea unor probleme. Schema finala este testata si verificata si confirmata, deci o pot folosi si altii cu incredere.
Dj_Dog accepta-i entuziasmul lui Andrei, a muncit si a investit destul de mult in proiect, ( pana si eu am muncit cateva zile pana i l-am pus la punct cand mi l-a trimis ), nu-i umbri bucuria, asemenea reusite conteaza mult pentru cei care sunt la inceput de drum, trebuiesc incurajati, si prin ajutorul ce i l-am oferit, asta am dorit sa fac.
In alta ordine de idei, am reparat destul de multe amplificatoare auto, si la majoritatea cateva probleme erau comune:
-Filtrare primar subdimensionata
-Filtrare secundar subdimensionata
-Lipsa protectie la scurt
-Comanda mosfeti foarte anemica
Si aruncand rapid un ochi peste poza aia a ta, pot afirma fara teama de a gresi ca poate cu exceoptia filtrarii din secundar, celelalte probleme sunt prezente si acolo negresit.
Schema mea le trateaza pe fiecare in parte cu atentia cuvenita, chiar daca nu arata ca de fabrica, fiabilitatea superioara conteaza mult mai mult din punctul meu de vedere.
