Traductor
MaesTTro
Ma poate ajuta cineva cu un astfel de dispozitiv : traductor. Mai pe scurt am nevoie sa reprezint la calculator dependenta curentului de tensiune intr-un circuit (caracteristica volt amperica) deci un grafic. De unde as putea face rost de el, are cineva vreo schema electrica?
  • Răspunsuri 11
  • MaesTTro
    6
  • ratza
  • Ticu
Trebuie să ţi-l faci şi ai nevoie de un microcontroller, un şunt cu amplificatorul de rigoare, un divizor de tensiune urmat de un buffer şi o conexiune USB sau serială.
Puteti va rog sa imi explicati mai detaliat acestea? O schema electrica ati putea sa-mi prezentati va rog?
Fac aşa ceva doar contra cost, pentru că e de muncă, iar timpul meu liber e mult prea limitat (spre inexistent). Poate ai noroc şi găseşti un binevoitor cu timp liber...
Clar... Dar nu prea este cine
Mai da niste detalii. Vrei sa afisezi pe PC graficul curentului in functie de tensiunea aplicata pe o componennta electronica ?Ce poate fi acea componenta (rezistenta, condensator, dioda de un anumit tip...) ?Ce limite doresti pentru tensiunea si curentul prin componenta ? Cauti doar schema, vrei sa-l si construiesti sau sa-l cumperi ?
Doresc sa afisez graficul curentului in dependenta de tensiune , pe un tub cu vid.Limitele de masurare 0-100V , curentul prin componenta este de ordinul pA , pina la citiva uA. As vrea sa-l construiesc,nustiu cum...
Tot nu am inteles despre ce componenta este vorba.
Cateva indicatii generale ar fi urmatoarele.
Exista aparatul numit in romaneste "caracterograf" care traseaza curbele caracteristice pentru dispozitive semiconductoare (diode si tranzistoare). Englezii ii zic "semiconductor curve tracer" si arata cam asa: http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_curve_tracer
In esenta este un osciloscop caruia i s-au adaugat generatoare de tensiune variabila in timp (ca sens si marime, in trepte reglabile). Aceste tensiuni se aplica simultan pe dispozitiv si pe intrarea X (in final pe deflexia pe orizontala) a tubului catodic.
Curentul I care circula prin dispozitiv (datorita tensiunii V de mai sus) este "convertit" in tensiune, care este aplicata pe intrarea Y (deflexia pe verticala).
In felul asta spotul descrie curba I=f(V) pe ecran. Periodic se reia ciclul si astfel curba desenata pe ecran este reimprospatata.
Aparatul este destul de complex si scump, mai ales ca trebuie calibrat si sa fie stabil in timp.
http://www.kokuyo-elec.co.jp/english/general/curve.html
Se mai pot construi "adaptoare", adica montaje care se adauga la un osciloscop deja existent. Exemple simple:
http://www.learningelectronics.net/circ ... or_17.html
http://www.vk6fh.com/vk6fh/transistor%2 ... ester1.htm
si unul complex: https://apps.foe.auckland.ac.nz/p4p/ece ... raj014.pdf
Acum depinde pentru ce iti trebuie tie, ca lucrare de diploma, pentru un scop practic, pentru dispozitive de un singur tip... Si cat de priceput esti.
La limita simplificarii, pentru X ti-ar fi suficient un generator de tensiune in "dinti de ferastrau" cu amplitudinea 100 V.
Pentru Y, un curent de 1 nA pe o sarcina de 1 Mohm (cat poate avea osciloscopul) este afisat ca 1 mV. S-ar putea sa fie suficient, fara un amplificator suplimentar. Iar lucrul cu pico-amperi cere precautii deosebite.
Acum inteleg ca propozitia "Doresc sa afisez graficul curentului in dependenta de tensiune , pe un tub cu vid" nu se refera la un tub catodic de osciloscop. Tubul cu vid este insasi piesa.
Pare o "joja cu ionizare" (Ionization Gauge) pentru masurarea vidului inaintat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hot-filame ... tion_gauge
http://www.omega.com/literature/transac ... high3.html
http://www.vgscienta.com/productlist.aspx?MID=227
Intr-adevar curenti sunt foarte mici la vid avansat. Probabil iti trebuie un amplificator cu tub electrometric http://link.springer.com/article/10.100 ... 189#page-1 (la asta nu ma pricep) sau altceva asemanator si abia apoi ajungi la montajul descris mai sus de colegul @ratza.
Acest tub este utilizat pentru asa numitul "Experimentul Franck-Hertz" . Deci chestia este destul de complicata cum inteleg. Poate exista cineva pe forum care cunoaste aceste lucruri si are timp sa explice aceste chestii.
