Vizitator mariusik10 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Salutare. Am observat prezenta unui grup RLC pe mai multe placi electronice, in special surse de calculatoare scumpe, monitoare CRT, TV-uri cu tub, chiar si la partea de alimentare la unele imprimante si multifunctonale. Din informatiile pe care le-am gasit pe internet, are rol de filtrare pe partea de retea. Ma gandeam sa fac un astfel de filtru pe care sa-l introduc in sistemul audio pe care il fac. Alimentarea celor mai sus mentionate se face cu transformatoare in comutatie. Aici este nedumerirea mea. Pot sa folosesc un filtru EMI, fara sa am surprize neplacute? (Transformatorul folosit la alimentarea sistemului audio este unul toroidal)Multumesc anticipat. Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Poti folosi orice filtru EMI, recuperat de unde vrei, cu conditia sa suporte curentul necesa cerut de respectivul circuit. Nu ai specificat la ce i-l folosesti. Spune-ne si noua mai multe detalii. Link spre comentariu
Vizitator mariusik10 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Am zis ca vreau sa-mi fac un sistem audio (2.1 si mai tarziu 5.1) si sa pun un filtru EMI (recuperat dintr-un monitor CRT) pe primarul trafului, un toroidal: primar - 230V/50Hz, secundar - 2x12V 100VA. Pe mine ma intereseaza influenta filtrului aspra trafului. Merita sa-l fac sau nu? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Eu zic sa verifici fara! Doar cu siguranta in primar! Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Bineînţeles că merită să-l faci. Link spre comentariu
Vizitator mariusik10 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Bineînţeles că merită să-l faci.Multumesc pentru raspuns. Am sa folosesc componentele ce formau filtrul EMI din vechiul meu monitor CRT, un viewpower. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Nu prea ajuta in cazul tau acele filtre, fiindca traful tau nu e sursa in comutatie.Filtrele EMI sunt folosite in sursele in comutatie pentru a anula interferentele de inalta frecventa ce pot scapa spre montajul alimentat, dar si ce pot scapa in retea dinspre sursa in comutatie. Avand traf toroidal obisnuit, filtrajul la care trebuie sa te concentrezi este cel de dupa redresare, fiindca acolo vei putea avea brum de 100Hz deranjant de la diode.Va trebui sa pui pe fiecare dioda din punte cate un condensator de 10-22nF si tensiune de lucru dubla celei de alimentare. Link spre comentariu
Vizitator mariusik10 Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Nu prea ajuta in cazul tau acele filtre, fiindca traful tau nu e sursa in comutatie.Filtrele EMI sunt folosite in sursele in comutatie pentru a anula interferentele de inalta frecventa ce pot scapa spre montajul alimentat, dar si ce pot scapa in retea dinspre sursa in comutatie. Avand traf toroidal obisnuit, filtrajul la care trebuie sa te concentrezi este cel de dupa redresare, fiindca acolo vei putea avea brum de 100Hz deranjant de la diode.Va trebui sa pui pe fiecare dioda din punte cate un condensator de 10-22nF si tensiune de lucru dubla celei de alimentare.Nu cred ca pot sa pun acei condensatori la punte pentru ca folosesc ca punte un kbpc2510. Doar daca schimb capsula cu 4 diode, gen 1n5408. Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Si daca folosesti o punte monolitica, nu poti sa montezi pe bornele ei patru condensatori ??? O punte monolitica este formata tot din patru diode, atata doar ca sunt turnate in rasina in interiorul unei carcase de aluminiu sau plastic. Link spre comentariu
