Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Am o problema la Arctic BA 1000 .A aparut un cod de eroare..clipeste al doilea led de sus de la etapele spalarii si numai reactioneaza la comanda de pornire a ciclului de spalare.Rog pe cineva care se pricepe sa-mi spuna ce insemna acest cod/ce defect reprezinta si cum as putea sa o resetez. 1 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 resetarea se face usor tinand apasat 5-8 secunde apasat butonul de pornire program dupa care se pune pe stoarcere si se da ciclu de stoarcere Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Am incercat. Asta mi-a spus si doamna de la relaii cu clientii Arctic.Din pacate nu se intampla nimic..masina nu se reseteaza si ledul clipeste in continuare.. :cry: Link spre comentariu
adrian250786 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 pt. inceput verifica carbunii...... Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Am verificat, sunt ok.Am gasit mufa mare alba de la rezistenta insa inegrita si am lipit contactele.Masina insa tot nu se reseteaza... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 aveti apa in cuva?daca da verificati pompa de apa sa nu fie blocata am avut ocazia sa desfac o masina de spalat ce avea un ac de siguranta bagat in paleti pompei de evacuare si i bloca Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Am pus apa si am alimentat pompa si a funtionat normal, de altfel am curatat-o de curand de scame.Cand spun ca nu se reseteaza..spun ca nu se intampla nimic dupa apasarea prelungita a butonului de start/stop, nu spun ca masina porneste si dupa un timp reapare eroarea.Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
daktari Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 vede-ti sa nu fie activata functia blocare copii ,ptr deblocare tineti apasate cele doua butoane indicate pe panoul masini Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Nu este, am verificat. Link spre comentariu
crmn1 Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 la anumite masini beko sau arctic am observat ca nu se reseteaza decit atunci cind este lasata mai mult timp nealimentata apoi se face resetarea imediat dupa alimantare se pune masina pe program 90 grade se apasa buton retea apoi imediat se apasa si se tine apasat start stop pina cind pe displai apare un cod de exemplu f11 care inseamna taho generator adica ar fi o problema pe carbuni motor etc retine acel cod apoi apasa inca o data start stop si se va reseta dupa pornire dasca totul este ok te poti considera norocos daca nu spune ce cod a aparut si pot sa-ti spun ce defect are retine ca in cazul eztrm in care este defecta placa electronica nu va putea sa interpreteze nici un cod de eroare succes Link spre comentariu
crmn1 Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 revin cu scuzele de rigoare am confundat cu be 1200 dar oricum incercati asa cum am specificat dupa un timp mai lung fara ca masina sa fie alimentata Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 3, 2014 Autor Partajează Postat Martie 3, 2014 Imi pare rau, am gresit modelul, este BE1000A, m-am uitat mai atent zilele trecute la toate detaliile dar nu mai pot corecta mesajele.Am incercat ce ati spus si nu apare un cod de eroare, doar 4 liniute, o sa mai astept o perioada cu ea oprita si repet. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 Am reincercat resetarea.De aceasta data s-au aprins toate segmentele si au inceput sa clipeasca.Din pacate nici dupa aceasta operatiune problema nu sa rezolvat.Intre timp am adus o alta placa electronica identica la care a fost sursa arsa si am reparat-o.Cu acesta masina merge.Oare cum pot repara si placa originala? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 Am rezolvat.Am copiat eeprom-ul bun in cel cu erori de pe placa initiala. Acum merg amandoua. Link spre comentariu
Vizitator Poputa Caius Postat Noiembrie 13, 2014 Partajează Postat Noiembrie 13, 2014 Salut, Cum ai scris eeprom-ul ? Merci Link spre comentariu
