Marian C Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Buna la toata lumea,La laptop-ul meu trebuie sa-i schimb bateria bios dar nu gasesc baterie cu tot cu fire si mufa ci am gasit doar una cr2032 de calculator. As vrea sa-i lipesc niste lite dar oare explodeaza bateria la caldura ? Multumescbateria veche arata cam ca in fisierul atasat Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 eu am montat un acumulator de tel nokia din acelea subtiri si merge de un an si ceva de zile(dar mai intai incarcal intrun telefon. Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Daca este cu fire, are toate sansele sa fie.... acumulator, nu baterie, verificati atent ce scrie pe ea. daca totusi este baterie, recuperati de pe o placa de baza un soclu de baterie si lipiti la pinii soclului firele(dupa care izolati electric cu ce gasiti, banda, tub termo, etc) pe inoxul bateriei sigur nu prinde bine si mai ales usor cositorul...Postati marca si modelul laptopului si poate gasiti mai mult sprijin... Link spre comentariu
porscheg Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Ia un cr2032 zgarie un pic punctele de lipitura si cu un fludor bun si pasta decapant buna poti face o lipitura rapida fara sa tii cu anii varful de lipit pe suprafata baeriei. Cu cat o incalzesti mai mult cu atat se duce mai repede in timp pentru ca se duce dracu zeama din ea. Nu expoldeaza la ciocan de lipit. Apropo nu-i acumulator ci baterie cu litiu, deci nu se incarca in laptop. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Eu zic sa incerci sa dai jos firele care sint atasate de baterie,apoi le pui pe bateria noua respectind polaritatea,respectiv firele rosu si negru sa fie puse exact ca si la bateria veche.Tragi o bucatica de tub termocontractil cu diametrul apropiat de diametrul bateriei si il incalzesti cu un uscator de par pina se stringe pe baterie si cu asta ai rezolvat problema.Nu mai trebuie sa cositoresti firele pe baterie cu riscul de a distruge bateria sau chiar mai rau. Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 la mine cand nimeresc astfel de baterii am pasta de cositor pun o picatura de pasta pe o parte dupa care ating cu partea groasa a ciocanului de lipit maximum 2 se cunde, se cositoreste instant, dupa care repet si pe cealalta parte, dupa care imbrac totul in termocontractibil Link spre comentariu
Marian C Postat Februarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2014 va nultumesc mi-ati fost de un real folos Link spre comentariu
