flow_dumi Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Am un motor de HDD, tip BLDC configuratie delta (banuiesc ca asa este, are 3 contacte de alimentare). As vrea sa-l folosesc, si am gasit aici schema urmatoare, care arata ca pot genera 3 unde dreptunghiulare defazate la 120 de grade intre ele: Clock-ul este generat de un LM555. Am ales rezistentele ca in schema atasata, obtinand teoretic un duty cycle de 0.486, si o frecventa a clock-ului de aprox. 6,86kHz (ca sa scot 3 unde de aprox 1kHz). Flip-flop-urile folosite sunt 1+1/2 HCF4013. In simulari totul este frumos, face treaba ok. In practica totusi...Am realizat circuitul pe breadboard, clock-ul a iesit la ~6,5kHz (masurat cu un LCF Metru, modelul Becker), deci clock-ul pare ok. Insa ce "iese" din flip-flop-uri este total haotic, nu se creeaza frecvente de ~1kHz. Am monitorizat procesul la un clock de ~80Hz, si output-urile din cele 2 HCF4013 cu 3 leduri. Se intampla orice altceva in afara de ce trebuie: ba sunt toate ledurile aprinse continuu, ba unul, restul nimic, ba "palpaie" cate unu in frecventa buna, restul fac aiurea, etc. Am incercat sa alimentez ledurile si prin 3x BC547, nu se schimba nimic... Nu am mai lucrat pana acum cu porti logice/flip-flop-uri. Oare daca introduc in circuitul real poarta AND din schema originala o fi mai bine? Nu am inclus-o pentru ca in simulari strica totul... Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Nu stau să analizez schema la ora asta dar poarta suplimentară ar prebui să prevină stările nepermise, mai precis să readucă circuitul pe drumul bun dacă apare accidental vre-o stare nepermisă. La simulare evident că nu au de unde să apară astfel de stări deci poarta nu este necesară DAR nici nu ar trebui să încurce. În practică mai apar astfel de stări , de la zgomote, etc. Chiar dacă ai lucrat pe breadboard : trasee(fire) cât mai scurte , condensatori de 100nF ceramici pentru decuplarea alimentării LA FIECARE CI , inclusiv la 555, o alimentare cât de cât bună ( chiar dacă e consum mic ) cu un electrolitic de 100-220 la sosirea firelor pe placă ( dacă nu e inclusă în breadboard ).Nu sunt sigur, la ora asta , dar am impresia că intrările în poarta cu pricina ar trebui să fie Qa și /Qc (negat ). Link spre comentariu
flow_dumi Postat Martie 14, 2014 Autor Partajează Postat Martie 14, 2014 Multumesc, am reusit intr-un final (deabia acum cateva zile am avut niste timp de acest proiect). Condensatoare de filtrare pe fiecare integrat + regulare de tensiune buna si circuitul functioneaza corect. Acum ramane sa fac filtru low pass si amplificatoarele finala ca sa pot alimenta motorul.. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 OK, spor la treabă în continuare. Link spre comentariu
flow_dumi Postat Martie 15, 2014 Autor Partajează Postat Martie 15, 2014 Multumesc. Partea de low pass o sa o fac cu cate un LM324 pe fiecare faza. Mai greu cred ca o sa fie cu partea de putere, trebuiesc 3 amplificatoare care vor fi 2 cate 2 in punte... Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 trebuiesc 3 amplificatoare care vor fi 2 cate 2 in punte...Cum adică ??? Câte fire are motorul ăla ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Trebuie sa aiba 3, e un motor trifazat practicBLDC-urile se alimenteaza cu unda dreptunghiulara.Daca pui filtrele inainte de amplificatoare, o sa disipe enorm pt a scoate sinus la iesire!Eventual puse bobine de filtrare intre amplificator si motor... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 poate ajuta la ceva http://theamateurprogrammer.blogspot.hk/2014/02/revitalizing-old-hard-drive-motors.html Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 @ Vlad Mihai . Păi generarea acelui semnal tocmai ce o rezolvase ...cu trei circuite a 1 leu bucata. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 stiu, dar facusem doar o sugestie, ca iese mai mic si frumos cu un uC, am inceput incet sa lucrez la un invertor cu uC dar pentru motor din ala de hard in configuratie stea cu 4 fire, doar ca sa ma prind cum se comanda. O postez si informatii. Link spre comentariu
