GFXMihnea Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Nu vad sensul sa ma complit cu traful de linii, decat sa stric mai multe milioane pe placa. Ce ma framanta este faptul ca nu gasesc exact aceeasi piesa, dar daca este cum a-ti spus voi (nu este doar un simplu traf ci un circuit intreg legat la un traf) atunci as putea sa cumpar ceva de genul si sa-i leg acei 230 care-i primea vechiul traf. Dar, nu risc sa pajesc optotriacul acela ? Mai exact, care este rolul lui ? Link spre comentariu
Mircel Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Ce ma framanta este faptul ca nu gasesc exact aceeasi piesa[/img]Dacă nu fac eu vreo grosolană confuzie, tu cauți așa ceva: 995902 Spark generator Dacă ăsta este transformatorul ce-l cauți, costă doar 78 de lei aici: http://www.piesecentraletermice.ro/pies ... TOR-995902Sau de pe E-bay: http://www.ebay.com/itm/SCHEDA-ACCENDIT ... 1130228114 Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 De unde stiu eu ca este acelasi ca al meu pe site-ul acela dat de tine, caci nu vad nici o poza ? Link spre comentariu
Mircel Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 De unde stiu eu ca este acelasi ca al meu pe site-ul acela dat de tine, caci nu vad nici o poza ?Aici http://nash-dnevni4ek.ru/kak-cdelat-oto ... iston-uno/ la poziția 37 găsești 995902 Spark generetor (generator de scânteie).Iar poza, aici: http://teplo-plus.net/site_search?search_term=995902Fii prieten cu Google că și el este foarte prietenos! Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 Am stat aproape 1 zi intreaga sa caut, stiu pentru ce e facut google, stai linistit:)) In cele din urma am aflat, se numeste "ATF3" si se gaseste aici http://termstore.ro/atf3-transformator- ... no/253.htm Dar, este muult prea scump, mai bine ma duc la cineva sa-mi bobineze un traf si il fac eu dupa schemele date de voi ) Dar, am gasit si un generator de scantei care se alimenteaza la 230, si cum am acolo la iesire 230, pot sa il pun acolo, nu imi pateste nimic de pe placa la comanda de scanteie ceva rau ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Ca sa fii sigur, poti comanda cu optotriacul de pe placa un triac ce va alimenta generatorul de scanteie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Cam 6 minute de munca si uite rezultatul.Este schema cu valorile pe care le-am dat mai sus. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2014 La ce referi mai exact validae, cu un optotriac sa alimentez alt triac ?Frumos igbt, dar piedica mi-o pune traf-ul in sine, nu am de unde sa fac rost de asa ceva Link spre comentariu
Mircel Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 piedica mi-o pune traf-ul in sine, nu am de unde sa fac rost de asa cevaȘi de ce nu-l comanzi de aici: http://www.piesecentraletermice.ro/pies ... TOR-995902 ?Costă doar 78 lei! Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2014 Totul bine si frumos, am cumparat traf-ul exact cum il am eu la centrala, si functioneaza fara probleme, am o scanteie de aprox 3 cm.Dar am taiat vechiul transformator si am vazut ca dioda era prajita, iar rezistenta la fel, care ar fi cauza aceasta care l-a dus la anaghie ?Multumesc frumos pentru indrumare, si toti meritati cate o bere poate face o intrunire si inca ceva, c903 mereu mi-l prajeste, in sensul ca porneste odata centrala, dar a 2-a oara nu mai porneste, decat daca schimb c903-ul sau intorc stecherul in priza.Am cam 7 condensatoare de 100nf/400v MKP cumparate noi (stiam ca mai intampin problema) dar nu am gasit ceva de voltaj mai mare si mkp, mkt. Link spre comentariu
Mircel Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 A si inca ceva, c903 mereu mi-l prajesteCare? De unde? Ce schemă? Pune-o aici, să vedem și s-o avem și noi! Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2014 Crezi ca astia de la ariston au fost tampiti sa puna o schema, asa nu mai isi incasau ce-i cu service-ul nici macar 10% din cat isi fac acum, pentru ca toate piesele se reparau usor la un electronist/depanator. Am pus o poza cu ce am schimbat acum, la ultima raparatie Am schimbat deasemenea si triac-ul din partea optotiacului, care presupun ca il comanda pe cel de putere. Am schimbat si diodele din stanga c903-ului, 1n4007 erau, am schimbat si cele doua regulatoare de voltaj din partea dreapta a trafului, si in general orice suspectam defect, era innegrit, sau dispia caldura. Link spre comentariu
gabiunu Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Masoara tensiunea intre firul de ionizare( ai o cupla pe fir) si carcasa metalica a centralei. Trebuie sa ai jumatate din tensiunea de alimentare a retelei, adica 110-115Volti curent alternativ. C903 trebuie sa fie MKP cu tensiunea de 275 sau 305Volti curent alternativ, deci trebuie sa ai obligatoriu inscriptionata o sinusoida pe el. Am cumparat condensatoare noi de acest tip si din 30 de bucati doar vreo 5 aveau capacitatea de 95-96 iar restul pe la 92nf. Daca nu ai un aparat de masura care masoara si capacitatea iti vine mult mai greu sa-ti faci o idee. Acum, nu porneste, dar intra pe avarie?... semnalizeaza led rosu, galben, rosu+galben sau doar merge pompa si in rest nimic? Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2014 Acum merge bine, dar daca o opresc, isi face prima scanteie, merge pana cand ajunge la temperatura necesara, iar cand vine momentul sa se opreasca, si sa porneasca iarasi, nu mai deschide nimic decat pompa de recirculare care merge incontinuu, porneste doar daca invart stecherul in priza, iar dupa aceasta merge fara probleme si functioneaza perfect.Nu am probleme cu ionizarea, caci daca aveam intra in avarie, dar la mine nu intra Link spre comentariu
gabiunu Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Am avut cazuri exact la fel, adica pornea aleator fara sa semnalizeze avarie si nu am rezolvat problema decat schimband ambii senzori de temperatura. De la distanta este mai greu sa pui un diagnostic fara sa faci anumite verificari. Link spre comentariu
