Vizitator prometeu Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Uitati despre ce este vorba. Acest tv.PHILIPS model 21PT5408/58S functiona cateva zeci de secunde dupa care ramanea in steanbay,aceasta se antampla mereu cand vroiam sa-l pornesc.Am vazut pe forum mai multe cauze ptr.acest defect printre care si TUBUL cinescop care are ecranul plat.Am pus placa la un tv.GRUNDING cu ecran normal,diagonala 54 cm si totul este perfect NU SE MAI OPRESTE dar dimensiunea imagini este mare si pe oriz.si pe vert.Pe oriz.am rezolvato dar pe vert.ce sa fac?MA gandeam ca din meniul service se poate rezolva. CE MA SFATUITI? Link spre comentariu
leo 17 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 iti trebuie tot un tub plat ...ai circuitele de corectie pe 90 ...schimiba tubul daca il ai Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 menu service 062596 menu ,065296 i+ (tasta info) salvare cu tasta stvby(power telecomanda) daca nu a-ti aruncat tubul v-a recomand sa intrati in menu service si la setari tuner aveti optiunea CL si setati cat mai aproape de 0 chiar SI CL-0 ,e mai mult ca sigur ca o sa mearga si cu tubul original Link spre comentariu
santamihai Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Varianta propusa de iuliantv merge sigur .Saptamana trecuta am reparat 2 tv cu acest sasiu , cu aceeasi problema prin setarea CL =0 . Link spre comentariu
valioval Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 Salut la acest model de philips 21 p 5408 -58s dupa ce intru cu codul 062596 menu cum activez sa intru la functii sa le schimb de exemplu CL Am luat toate butoanele la rand dupa telecomanda scrie doar ceva err 5...000 nu ajung la submeniuri service stie cineva pe ce sa apas sa schimb functia CL ? Link spre comentariu
bobo Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 In tuner trebuie intrat. Link spre comentariu
valioval Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 pe ce apas sa apara menu service sa pot accesa sa schimb la CL setarea sau la tuner ca nu pribde decat o banda tv ceailalta a disparut cand umblam pe acolo am batut codul 062595 MENU apare aceia cu err 00000 dar nu pot accesa sa intru la geometrie sau alte meniuri am luat toate butoanele la rand de pe telecomanda ce nu fac bine ?? Link spre comentariu
valioval Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 Am reusit dar cum ajung la op. 17 sa schimb tuner -ul nu vede o banda ?? Link spre comentariu
