ice_shadow Postat Octombrie 21, 2006 Partajează Postat Octombrie 21, 2006 Salut! Sunt nou pe acest forum. Am vorbit aseara cu o Dj-ita care culmea stie cate ceva si despre difuri, incinte etc. Si la un moment dat a venit vorba despre difurile de 21" - mai exact SD21 ( nu SD21EL ) cu care a zis ca a dat clasa la 3 difuri de 15 inch (nu stiu ce model). SI astfel mi-a venit ideea sa fac un"pariu" ca sa zic asa. I-am zis ca 2 x SD18EL dau clasa la acel SD21. Insa ea m-a contrazis. A zis ca, daca pe un canal al unui amplif pune SD21 iar pe celalt canal cele 2 SD18EL in paralel, la cealsi volum pe ambele canale SD21 se va auz mai tare decat cele de 18 si la 1W pe canal si la 2000W cam cat ar suporta SD21, tot acesta ar castiga. Eu sunt de parere ca nu e adevarat pt ca e diferenta de SPL(SD21 are 97db1w iar un singur SD18El are 98db/1w) plus ca al puterea program SD21 vaavea power compression-ul mai mare pe cand SD18-urile vor functiona lejer. Bineinteles ca incintele folosite vor fi planar hornuri. Ea a zis ca aduce si SD21 si cele 2 difuri de 18 inch pe care el vreau io (SD18el) si facem testul. Voi ce ziceti sa fac pariu ca SD21 mananca bataie de la 2 x SD18EL in aceste conditii?Dati-va cu parerea :weedman: Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 21, 2006 Partajează Postat Octombrie 21, 2006 Sa stabiliti intai metoda de test sa nu existe discutii.Nu poti sa trantesti asa o afirmatie despre care ar fi mai tare.Pot aparea rasturnari de situatie in functie de incinta folosita.Probabil pe respectiva o impresioneaza sculele mari. :weedman: Voi sa puneti pariu..ala care pierde plateste difuzoarele, cel care castiga le ia :finga: Spor la aburit cu dj-ita..dar macar sa o iei mai serios, nu cum ne aburesti tu pe noi aici :yawinkle: Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Octombrie 21, 2006 Partajează Postat Octombrie 21, 2006 Spor la aburit cu dj-ita..dar macar sa o iei mai serios, nu cum ne aburesti tu pe noi aiciAi zis tu ceva acum! Link spre comentariu
FIXVID Postat Octombrie 21, 2006 Partajează Postat Octombrie 21, 2006 nu cumva e vorba de niki belucci? :finga: avea banda izolatoare pe sfarcuri? :smt005 Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 21, 2006 Partajează Postat Octombrie 21, 2006 SD21 ia clasa de la 2 SD18EL in mod planar horn Link spre comentariu
stefanev Postat Octombrie 22, 2006 Partajează Postat Octombrie 22, 2006 SD21 e bun pentru aplicatiile fixe, si pentru entuziastii care vor sa vada un dif de 21" la lucru, dar asa cum a zis si nexus in planar horn ia bataie de la 2xSD18EL. PS: (SD21 are 97db1w iar un singur SD18El are 98db/1w)Acea diferenta de 1 dB e insesizabila ... Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Octombrie 22, 2006 Partajează Postat Octombrie 22, 2006 da dar 2 difuri inseamna 3 db in plus, deci 1x97dB vs 98dB+3dB, adica 97 dB vs 101dB, si totusi 4 dB parca se simt deja Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 22, 2006 Partajează Postat Octombrie 22, 2006 la putere mare, mai intervine si power compression :yawinkle: mai castigi si de acolo vreo 2-3 dB Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Octombrie 22, 2006 Partajează Postat Octombrie 22, 2006 da, si sd18 are bobina de de 5 inchi si sd21 parca de 6", si din cate stiu doua bobine de 5" disipa mai multa caldura decat una de 6" Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 22, 2006 Partajează Postat Octombrie 22, 2006 sd21 va fi lovit cu 2 KW iar sd18 cu doar 1000/ bucata (2Kw in total)e clar ca sd21 va avea power compression mai mare :yawinkle: Link spre comentariu
