wrotex Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Asta e celalta placa Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Nu se vede prea clar.Acolo nu sant relee? Link spre comentariu
wrotex Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Ba da,are si aici un releu dar ti-am zis ca am verificat releul de pe placuta si nu imi arata nimic intr pini. Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Dupa cum se vede sant 2 unul ca cel de pe placa cealalta si unul cu bornele sus 1 pt.bec,platan si ventilator si 1 petru traful magnetronului.Scoate un papuc de ala cu bornele sus si vezi ce face. Link spre comentariu
wrotex Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Asa am sa fac.Dar ,mai intai nu trebuie sa-mi procur si releul de pe placuta? pt ca e intrerupt. Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Pune o poza cu partea de sus si panoul frontal al cuptorului. Link spre comentariu
wrotex Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Asta e poza din fata Link spre comentariu
wrotex Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Si poza deasupra Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Ce mai pot spune:Urmareste firele de la capetele rezistentelor unde se duc.Unul din ele trebuie sa ajunga la un releu ce va sunta rez la pornire.Releele nu arata nimic pt.ca sunt cu contacte normal deschise.Bobinele se masoara pe scala aparatului 20K.Acel papuc nu l-ai scos(unul din ei sa spui ce face) :nebunrau:Daca releul cel de sus si jos au acelasi cod,te poti lamurii la ce rez. are bobina si poti gasii unul de alte dimensiuni cu acelasi U si I si-l poti "incalta". Link spre comentariu
wrotex Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Nu sunt identice.Celalalt e la 12V Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Si care din ele nu arata minim 1.5K pe bobina,instrument pus pe 20K ala e. Link spre comentariu
wrotex Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Repet: Releul de pe placuta(ala la 24V) scos din ciurcuit si masurat toate directiile.Nu arata nimic pe nici o scala.Dar si eu tot pe cea de 20K l-am masurat.Am incercat si pe cea de 200K.Nimic. Ok. am scos papucul de la celalalt releu,asa cum ai spus.Se invartesc toate si rezistentele de 47 de Ohm nu se mai incalzesc.Deci,nu mai am consum.Am pus papucul inapoi pe releu,vine de la intrerupatorul de la usa,trece prin releu,aoi merge la trafu' mare.Am scos papucul de la traful mare si nu se mai incalzesc rezistentele. Am alimentat din nou trafu mare si am scos un papuc ,din cei doi,care intra in magnetron.Rez. se incalzesc.Cred ca e trafulA,am desfacut si caparul diodei de pe condensator la masa si cu papucii la traf pusi. .Rez se incalñzesc. Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Nu cred ca e trafo.Ca sa te convingi,fa o punte peste acele rez.ce sa incalzesc baga un sfert de cana cu apa,porneste 1-2 min si vezi daca s-a incalzit apa dupa ce scoti din priza.Pune dioda la loc ca nu se poate masura. Link spre comentariu
wrotex Postat Februarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2014 Buna dimineata, petru_f ! Te-as invita la o cafea,dar esti prea departe.Poate treci odata prin Alba Iulia... Link spre comentariu
