t_alex92 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Am un televizor (TV ORION T2180SL) care nu porneste. Cu tranzistorul final linii scos am toate tensiunile si frecventa de comanda pe baza tranzistorului este ok. Tranzistorul masurat rezistiv este ok. Oricum stiti cumva vreo echivalnta pentru 2SD1557?Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Posibil traf linii defect!2SD1557= 2SD1033, 2SD1250, 2SD1138, etc.. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Cateva echivalente: 2SD1033, 2SD1250(A), 2SD1138 si mai sant!!Oricum daca totul e ok cu tranzistrul scos afara,inseamna ca in etajul final linii ceva este defect(pe recuperate,cadre,trafo linii,etc) Link spre comentariu
t_alex92 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Va multumesc pentru indicatii. Voi incerca sa inlocuiesc traful. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Asta ar trebui sa fie...ultima optiune....!! Verificati mai intai sa nu aveti scurt pe recuperate,ceva defect in cadre,apoi trafo linii. Si el ar trebui verificat ....pe tester,sa nu-l cumparati/montati....degeaba Link spre comentariu
adrian250786 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 verifica daca ai 5v pe memorie........ Link spre comentariu
