Microcontroller M16C M30626FJFPF ars ... ajutor !
Gogured
Salut am un microcontroller M16C M30626FJFPF ars pe o placa pentru o aplicatie de automatizare .....
am citit softul de pe un microcontroller functional identic de pe o placa buna.... cu programul F16C-Flasher V1.37 (alt program nu am gasit) , am rescris un microcontroller nou (blank) cu softul citit... totul Ok la verificare .... problema este ca aplicatia nu porneste .... , deci exista probabil zone ale memoriei FLASH care nu pot fi citite .... sau o zona de BOOT ....
Ma poate ajuta cineva .... s-a mai lovit cineva de aceasta problema ??
Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde .
  • Răspunsuri 5
  • Gogured
  • cirip
  • siti
Te-ai uitat de curiozitate in fisierul citit? Arata a cod sau sunt numai 00 sau FF? M-ar mira sa nu fie protejat la citire procesorul de pe placa buna.
Mda, fisierul are tot felul de zanganele prin el, adica nu e o valoare constanta, dar asta nu garanteaza ca nu e criptat. Ar fi interesant de incarcat intr-un simulator ptr procesorul respectiv si sa vezi ce face. dar deja e munca prea multa. Ai in arhiva bin, hex si utilitarele cu care am convertit. Fisierul original este formatul S de la Motorola.blabla_stut.zip
