molioa Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Am o sursa PC si vreau sa obtin tensiunea de 12V.Are mufele taiate, orientati-ma dupa culori. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 salut.intai unesti verdele cu negru ca sa porneasca sursa.tensiunea de 12v o ai pe:-negru este masa(-)-galben este plusul(+) Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Trebuie sa-i pui si o sarcina pe 5V Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Trebuie sa-i pui si o sarcina pe 5Vdar de ce?ce se intampla? Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 Daca trebuie, sarcina sa fie cat...ca putere? un beculet de 6V ar fi suficient, ca l`as lasa ca martor in functionare?Apropo de culori, banuiesc ca pot folosi oricare fir, respectand culoarea. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 De zeci de ori s-a scris...inca se poate cauta.Nu, nu e indeajuns un beculet. Asa are si sursa o rezistenta interna ca si sarcina minima, insa nu e indeajuns.Tensiunile de 5V si 12V sunt date de aceelasi traf. Deci daca pe 12V se pune o sarcina mare, sursa va incerca sa compenseze pierderile interne ale sursei si sa mentina tensiunea.Dar cum tensiunea de 5V nu are sarcina, va creste periculos (pt un pc) si va intra protectia la supratensiune, care opreste sursa.Consumul trebuie sa fie cam 0,5-2A. Se testeaza... Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 Ce vreau eu sa alimentez, trage 3,5A deci de cat sa fie sarcina pe 5V?Am inteles Dr.L -am postat imediat dupa tine. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Cred ca si 0,2-0,3A ar fi indeajuns, in cazul asta. Adica chiar un beculet.Da, se poate folosi oricare fir rosu pt el.Iar pt 12V, e bine sa fie chiar 2 (sau mai multe) fire in paralel . Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 bine. am inteles dar eu am folosit o sursa (nu pe pc) fara consumator pe 5v si nu a intrat in protectie. Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 Am sa pun un beculet, are 0,3A si daca intra in protectie, pun ceva mai mare. Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Eu folosesc un bec de 6V/5W pe ramura de 5 volti si sursa poate aprinde usor 2 becuri de 12v/55w fiecare si functioneaza ok. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 bine. am inteles dar eu am folosit o sursa (nu pe pc) fara consumator pe 5v si nu a intrat in protectie.Felicitari. Dar nu toata lumea are o sursa si o sarcina identica... Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 Eu folosesc un bec de 6V/5W pe ramura de 5 volti si sursa poate aprinde usor 2 becuri de 12v/55w fiecare si functioneaza ok.Si ai facut legaturile asa cum au scris colegii mai sus, da? Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 DA ................ Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Simplist spus corect este ca ambele iesiri sa fie incarcare simetric, adica daca pe una pui sarcina de 3A, si pe cealalta pui tot atat, in felul asta te asiguri ca bucla de reactie nu va fi dezechilibrata. Link spre comentariu
