masina spalat whirlpool awo/d 55135
daktari
Vizitator Rolly Lucian
Bună ziua! Am și eu o problema cu mașina de spălat whirlpool awd 55135, mai exact nu se mai aprinde nimic pe ea. Am urmat sfaturile de pe acest topic, am schimbat rezistenta și lnk-ul (nu le-am schimbat eu, nu am scule și pe deasupra sunt pe lângă cu electronica), adică au fost schimbate de o persoana care se ocupa cu reparatul televizoarelor și altor electronice. Țin sa menționez ca, electronistul a considerat ca trebuie schimbați și cei doi condesatori, dar i-a schimbat cu doi condesatori de 10uF, 400V, 105C, iar pe placă erau de 4.7uF, 400V, 105C. Problema e ca, am montat placa pe mașină (am uitat sa precizez, placa e L1799), l-a prima încercare s-au aprins ledurile, am selectat programele, deci totul părea ok, dar când am vrut să-i dau drumul din nou nu a mai pornit (scos-o și băgată din nou în priză). Am fost din nou la electronist, mi-a schimbat din nou rezistenta și lnk-ul, restul a zis ca sunt ok. Mașina pornește la prima incercare, dar la a doua încercare, pocnește ceva pe placa și se trece iar pe modul de moarte clinica.
Problema e ca la mașina mea de acasă(același model) am avut tot problema  pentru care este deschis acest topic, dar am schimbat doar rezistenta și lnk-ul și merge și în ziua de azi.
Sa fie oare de vină cei doi condesatori de valori mai mari, pe care electronistul i-a schimbat( a zis ca filtrează curentul mai bine, dacă sunt de valori mai mari) sau e alta problema?
E posibil ca pe placă să mai fie componente defecte, care au scăpat la verificări și din cauza asta crapă sursa.Chiar cablajul poate fi conturnat (conduce curentul prin afumătură) și degeaba s-au schimbat componentele, dacă nu s-a curățat bine zona cu probleme.Nu cred că acei condensatori sunt de vină pentru arderea repetată a circuitului.Ca să se convingă, spuneți-i depanatorului să înlocuiască integratul cu o sursă clasică cu transformator și stabilizator liniar.Acolo de obicei sunt prezente două tensiuni, una de 5V pentru procesor și una de 12 sau 24V pentru relee.Dacă înlocuiește sursa în comutație (LNK304 și restul) cu una clasică stabilizată, nu veți mai avea probleme pe viitor.Se mai face asta și la unele centrale termice ale căror surse sunt nefiabile, cu rezultate foarte bune.
Editat de validae
Mulțumesc pentru răspuns! Dacă cumpăr o placa de pe net, dar este alt model, mai pornește mașina? Nu as mai vrea sa apelez la depanator, deoarece, e prea scump (pentru doi condesatorii, restul pieselor le-am dus eu, am cheltuit cam 100 de lei), iar pe internet e și cu 150 lei placa, dar nu știu dacă mai pornește mașina.
...daca puneti alt model de placa, masina porneste cu siguranta..., daaar nu mai sunt respectate programele si asta pentru ca softul este diferit . Nu recomand ! Tocmai din dorinta de a o repara ieftin, ati apelat la cine nu trebuie !!!
Te-a cam spoliat de bani. S-a scos de doua partide de pescuit pe carca ta. Placa daca nu este exact acelasi model, nu o lua, mai ales ca nu stii 100% ca merge chiar si aia. Persevereaza si cauta un electronist mai bun sau un student la electronica in anii terminali. Cauta si intereseaza-te pana iti rezolvi problema, altfel bagi mana in buzunar :rade:...adanc. Intreaba la magazine de electronica daca cunosc pe cineva care si practica electronica/depanari.
Editat de Vizitator
Bună ziua! Va deranjez din nou...validae sau oricine se pricepe la electronica, am și eu o întrebare :Cât ma costă să-mi reparați placa? Sunt dispus sa o trimit mai bine la persoane care se pricep, decât sa mai apelez la persoane care doar te jupoaie de bani...mașina cum am mai zis, nu e a mea( am făcut-o cadou acum 8 ani unei femei care ne-a ajutat foarte mult), dar problema e ca nu-mi mai permit sa fac iar un cadou asa scump, și nici ea nu-și permite să-și cumpere alta(nu mai intru în detalii). Aștept răspunsurile dvs, cu cine se oferă sa ma ajute...
Editat de Rolly Lucian
Acolo nu este defect doar condesatori , se observa sus de condesatori ca placa este compromisa , ceva sa intimplat acolo , dar nui bai ca se poate curata , eu te ajutam cu cea mai mare placere dar daca nu am o masina exact nu am cum sa verific placa si sa o trimit buna inapoi , poate gasesti pe cineva din zona ta sa o rezolve , trece locatia la profil si poate gasim un coleg din zona ta si te ajuta
  • 2 ani mai târziu...
Am zis sa nu mai deschid alt topic, am o placa care a venit cu LNK in scurt, rezistenta + bobina intrerupta...am inlocuit cu LNK364, insa se pare ca trafo-chopper are spire in scurt in primar...se poate adapta vreun alt trafo sau alta modificare?
TRAFO TDK 13ES-X33
Are cineva de vanzare trafo?
Multumesc
Editat de catalin004
 Am greşit eu.Mă uitasem la alt traf!!Căutasem şi eu pt un TOP.Ăsta din link e la 12V.
 Nu mai ştiu cum merge comandat la ei.Acu câţiva ani mi-a cumpărat o cunoştinţă pe firmă.
Editat de BRANCA
Am pus unul de incarcator lanterna/telefon, insa nu am 12V (am doar 5), iar pe -12 am -11 (ar fi ok)
Am incercat sa mai pun la spire si le scade pe ambele...ma mai chinui pe aici...
