masina spalat whirlpool awo/d 55135
daktari
Vizitator pulseinduction
Va salut, am o masina de spalat acelasi model AWO/D-55135 CU modul electronic L1799, care nu mai functioneaza. Cand o conectez la retea, fara ai da start la program, se aprind ledurile verzi si displayul cateva secunde dupa care se sting si ledurile si displayul pentru cateva secunde apoi iar se aprind , formand un ciclu continuu. Pe display nu imi apare nici o eroare, display-ul afisand normal, doar timpul si temperatura programului setat.In momentul cand dau drumul pe oricare program, concomitent cu ledurile si display-ul care se sting si se aprind se aud sunete de pompa, picaturi de apa si un releu care declanseaza. Am schimbat LNK304 chiar daca nu avea nici un semn vizibil ca ar fi ars, precum si rezistenta R020-33ohm(cod culori:Oranj/Oranj/Negru/Auriu), L003(cod culori:Galbem/Mov/Maro/Auriu) nu l-am schimbat neavand, dar l-am masurat cu multimetrul si imi indica 2,5 Ohm. De mentionat ca placa electronica nu prezinta semne vizibile ca ar fi ars ceva pe ea sau condensatori electrolitici umflati, precum si faptul ca in zona LNK304 se simte cald.Spuneti-mi va rog care credeti ca ar fi problema, ce ar trebui schimbat? Va multumesc!
Ai schimbat integratul degeaba.Să-l păstrezi pe cel înlocuit.Schimbă toți condensatorii electrolitici, chiar dacă par în regulă, nu toți se umflă când se duc...
Cu multimetrul pe domeniul de diode, verifică toți semiconductorii (diode, triace, tranzistori) să nu ai vreunul în scurtcircuit.
Verifica rezistenta de incalzire
Va salut, va multumesc pentru sfaturile date. Urmand sfaturile domnului Validae, de a verifica semiconductorii de pe placa electronica, am gasit dioda DZ06 1N5956B strapunsa, imi arata o valoare de 240mV in ambele sensuri si dioda D012 SB2100 care imi indica o valoare de 368mV, din experienta mea redusa in electronica, diodele masurate imi indicau o valoare intr-un interval de 500-700mV, credeti ca este dusa sau aceasta este valoarea normala de 368mV si spuneti-mi daca dioda SB2100(2A/100V) merge inlocuita cu alta dioda de 2A dar de voltaj mai mare.Va multumesc
Dioda SB2100 e o diodă Schottky, iar acea cădere mică de tensiune (368mV) e absolut normală în acest caz. Cealaltă diodă, care dă o cădere mică în ambele sensuri, dați-o jos și mai măsurați-o odată.E posibil să dea eronat din cauza altei componente din circuit.
Dacă dioda Zenner de 200V dă o cădere de tensiune măsurabilă în ambele sensuri, nu e bună...schimbați-o.Se pot pune și diode de tensiune mai mică înseriate, până ajungeți la tensiunea necesară.Dar să fie de aceeași putere (3W)
Am o placa L1799 defecta , dezmembrata partial. In pozitia ZD06 pe placa mea este P6KE 200A si este montata in crcuitul snubber , in serie cu D006 din schema asemanatoare de mai jos in locul circuitului RC ( R038 150K || C053 470pF). Masurata cu aparatul indica 588mV in sensul de conductie si invers , nimic.
Era un raspuns pentru userul pulseinduction care parea sa aibe neclaritati in legatura cu dioda din aceeasi pozitie de pe placa dânsului. Sau nu am inteles eu bine...
