catalin004 Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 (editat) Am pus 27ohmi/2W, in locul bobinei o siguranta temporizata de 2A...nu stiu daca sunt compatibile LNK-urile 304 vs 364, al doilea fiind mai puternic Editat Noiembrie 23, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
xubi Postat Noiembrie 26, 2017 Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 Ma lupt cu acelasi modul de la AWO?D 55135 Am schimbat rezistorul acum caut socul acela din filtru(bobina) Nu cunosc sursele in comutatie suficient ; pot testa functionarea placii fara sarcina, respectiv fara toti conectorii atasati? Din cate stiu nu, dar... Link spre comentariu
ervinen Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 Da, se poate testa fara conectori, o sa afiseze F05 dar nu-i bai. Importanta este functionarea corecta a sursei Am pus 27ohmi/2W, in locul bobinei o siguranta temporizata de 2A...nu stiu daca sunt compatibile LNK-urile 304 vs 364, al doilea fiind mai puternic Nu-i bine cu siguranta temporizata, trebuie inductanta acolo pentru blocarea impulsurilor generate de chopper. Valoarea ei nu-i critica, eu am pus si 100mH (originala e de 470) si functioneaza bine. Parerea mea este ca sursa asta crapa des din cauza proiectarii defectuoase, probabil chopper aiurea. Sunt nenumarate alte surse cu LNK care pica extrem de rar. LNK-urile mentionate sunt compatibile intre ele. Link spre comentariu
xubi Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Multumesc, mie cred ca nu o sa-mi afiseze nimic ca nu-i pun nici un conector. O alimentez doar cu 220V sa verific iesirile.Am o probleme cu care nu m-am intalnit, aliajul de pe placa se topeste foarte greu. Am un letcon termostatat cu care de regula la dezlipiri lucrez cu 350-370 C. Aici , nici cu 400 nu am putut desprinde rezistorul sau bobina. Vreun sfat? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Asta este problema la aceasta placa.Eu tai cu un cutter pinii la lnk , sau la rez.si le lipesc foarte usor peste ...Riscul de a strica cablajul este foarte mare ! 1 Link spre comentariu
xubi Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Multumesc, este singura solutie ce o vad si eu, am pus deja asa rezistorul si bobina. Ma jenam sa sudez la fel si LNK-ul dar mi-a trecut Daca LNK-ul s-a dus este posibil ca dioda in avalansa sa se fi dus si ea? de fapt sunt doua acolo in zona de iesireApropos, imi poate spune cineva cum se verifica astfel de diode? Masurata pe placa da pe un sens undeva la 0.6V iar in celalalt 1.5V Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 ...nu am gasit dioda arsa niciodata, dar dupa ce montez lnk-ul, alimentez placa cu un bec 100w in serie pe retea. Acesta nu trebuie sa se aprinda!!! Link spre comentariu
xubi Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 Cornel, alimentezi cu becul de 100w in serie pe 220v ca sa reduci eventuale daune colaterale daca mai este ceva dus pe placa? In acele conditii testezi prezenta tensiunilor de 12V si 5V?Imi cer scuze daca sunt cicalitor dar prefer sa intreb inainte, decat dupa ce am dat cu mucii-n fasole Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 ...daca becul nu se aprinde, LNK-ul este ok si se poate alimenta placa fara bec,...la rotirea programatorului pe o pozitie, se aprind led-urile de pe placa. Ar trebui sa functioneze, daca nu mai sunt alte probleme ( pe placa ,sau periferice ) . Link spre comentariu
xubi Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 Am facut ceea ce ai spus Cornel, am alimentat cu becul de 100W in serie. Becul a ramas stins, s-au aprins ledurile de pe placa. Am masurat iesirile de 5 V si 12VAm facut acelasi lucru fara bec, la fel, am masurat iesirile, sunt ok. In ambele cazuri printre diverse leduri verzi, s-a aprins unul rosu. sper ca nu semnaleaza ceva defect. Oricum, am ultimatum sa mearga asa ca pun placa pe masina Sunt curios ce va fiMultumesc Cornel! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Mult noroc ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 acum am vazut asta : " In ambele cazuri printre diverse leduri verzi, s-a aprins unul rosu. sper ca nu semnaleaza ceva defect. " ...in aceasta faza, este normal sa se aprinda acel led rosu si cred ca n-ai de ce sa-ti faci griji ! Link spre comentariu
xubi Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 A trecut o saptamana si masina de spalat merge zi de zi. Cu ajutorul forumului, am crescut in ochii familiei Baiu, este ca acum mi-au dat sa repar sursa in comutatie (fara schema) a unui laptop cred ca am crescut prea mult. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 (editat) A trecut o saptamana si masina de spalat merge zi de zi. Cu ajutorul forumului, am crescut in ochii familiei Baiu, este ca acum mi-au dat sa repar sursa in comutatie (fara schema) a unui laptop cred ca am crescut prea mult. ...asta e de bine, sau de rau ? . Eu zic sa spui aici care-i problema cu sursa aia si s-o gasi cineva sa te ajute, doar n-o fi OZN !!! Editat Decembrie 9, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Sanatate permanenta ! Si alea se repara , e un pic mai greu cu "taierea imprejur" a carcasei.Fa poze cu pcb-ul fata/spate , sigur vei primi sfaturi asa cum zice si Cornel. Link spre comentariu
