masina spalat whirlpool awo/d 55135
daktari
Vizitator toderut
M-am cam lamurit si va multumesc. Ultima problema: de ce unelte am nevoie pentru a da jos modulul  cu  piesele astea pacatoase, cel din spatele programatorului. Reai tesc faptul ca masina este awo/d 55135.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Zrinyi Miklos Diagnoza AutoComputerizata
Se poate sa fie torxuri, am tot vazut la masinile de spalat, cand torxuri, cand cele in cruce.
am aceeasi problema cu aceasta masina de spalat are doar 3 ani.
Oare unde gasesc piese pentru reparatii ?
As vrea sa ma aprovizionez si dupa aceea sa o desfac.
Azi o sa sun si la service de masini de spalat poate rezolv cu ei -depinde cat ar costa...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna seara, am o masina Whirlpool cu modul L1782, din primele luni de functionare a avut probleme si a fost reparata de service,
acum doua luni nu a mai vrut sa porneasca si am schimbat eu rezistenta arsa, lnk-ul conzii de filtraj si bobina si a functionat pana de curand, am gasit aceeasi rezistenta arsa si am repetat acelasi procedeu dar nu se aprinde nimic, am verificat toate componentele dn jurul celor schimbate si par a fi bune. Va rog, un sfat.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator luky5
la sugestia lui doru3130 am eliminat intregratul lnk304pn de pe placa, desi eram tentat sa il inlocuiesc cu un lnk364pn care asigura un curent mai mare (mA)
am folosit un driver pentru leduri ce asigura 12 v in secundarul lui am conectat un 7905 care asigura necesarul de 5 v, conform schemei atasate.
Legaturile pe placa le-am efectuat pe condensatorii de filtraj  : 12 v pe cel de 330 uF /25 V  si 5 v pe cel de 1000uF /16 V,  plusul fiind comun.
Editat de luky5
Se impun niste corectii...n-a fost sugestia mea,ci doar ai cerut niste lamuriri.Pe cat posibil am incercat sa rezolv,insa la mine spuneam ca minusul unei surse e cuplat cu plusul celeilalte pt a forma masa.Nu stiu cum ai reusit tu sa faci cu o singura sursa de 12V si cea de 5V dar daca a reusit,e bine.La mine a fost nevoie de 2 surse independente(separate galvanic,traf cu 2 infasurari separate)pt a reusi alimentarea placii.Daca tu ai reusit dupa schema postata(pe care sincer,n-o prea inteleg),te felicit.
Vizitator luky5
Nu imi dau seama de ce pica LNK ul si R020. De trei ori le am schimbat!!!
pe unele forumuri ziceau ca de la supraincalzirea lui, in timpul functionarii. nu am incercat sa ii montez un radiator cu banda termoconductoare sau inlocuirea cu lnk364pn care asigura un curent mai mare
am facut conform schitei, si functioneaza..  am urmarit si faptul ca sursa de alimentare initiala are un trafo care in secundar are o priza, deci infasurarile comune, neseparate galvanic, iar una din infasurari formeaza plusul alimentarii , din celelalte doua fire unul e minusul de 5v cealalta minusul de 12 v,  pornind de la asta am presupus ca trebuie sa functioneze cu o singura sursa, si a functionat
Ce sa zic...asa cum spuneam si in mp,probabil vorbim de placi diferite,desi daca e sa discutam pe schema postata de tine,intre borna comuna de plus(arbitrar aleasa) si borna de minus 5V o sa ai de fapt 7V,dar poate gresesc eu.
  • 2 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Salutare...aceeasi problema cu acelasi tip de sursa...se arde la ~3 luni, problema este ca eu neavand schema la momentul respectiv, prima data acum 2 ani nu am stiut ce valoare are R020 (22ohmi), si am pus 2R2 (atat am descifrat eu atunci-are prajita), in locul bobinei o rezistenta de 0R22(tot prajita, dar la un an dupa), cu rezistenat de 0R22 intrerupta (aici avand o cadere mai mare de tensiune decat pe bobina chopper). LNK-ul este bun, ceea ce doresc sa intreb este:
dupa modificarea lui R020 la valoarea nominala 22ohmi/2W, ar fi bine sa-i montez LNK364, care este de putere mai mare?
