daktari Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 buna seara ,tuturormasina de spalat in urma cu trei zile,a functionat , adica a spalat program complet .Acum a murit de tot, tensiune intra , dar nu se aprinde afisajul nici usa nu se blocheaza.Am demontat modulul si am gasit r020 crapata nu pot distinge inelele colorate , din cate am retinut eu ar avea 22 ohmi.L003 ar fi bobina de 470uH, si aceasta arsa .Pun poze cu modulul, daca ma poate ajuta cineva cu un sfat , ce as mai putea verifica. Sa verific si LNK304. multumescnu pot atasa pozele Link spre comentariu
daktari Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 revin cu poza de la modul Picture 021.zip Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 nu le mai verifica , schimba-le direct deci eu asa am schimbat LNK-ul , r20 (22ohmi eu am pus de wataj mai mare decat era originalul ) si bobina de 470 ( eu am pus de 680 de curent mai mare tipul asta http://www.budgetronics.eu/data/article ... b_6760.jpg) merege de 3 luni fara probleme Link spre comentariu
Vizitator hunter_adi Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Salut! Am schimbat doar rezistenta si bobina..fara LNK...mi abusit din nou...sa fie de la LNK? Link spre comentariu
ruscanusorin Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Daca v-i s-a spus sa schimbati si LNK-ul, schimbati-l. Link spre comentariu
Vizitator hunter_adi Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 In regula.Multumesc Link spre comentariu
ovy83 Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 mai intai crapa LNK-ul si din amonte, crapa acel rezistor,rar bobina. Am inlocuit la indesituri destule lnk-uri.Ori sut proaste lnc-urile,ori stau prost la capitolul toleranta. Link spre comentariu
Vizitator hunter_adi Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Nu am stiut ca R020 are cel putin 1W si I am montat de 1/2 w. Pe un alt site din polonia exista un chit de reparatie pt tipul asta de masina de spalat. Pt cine are nevoie ..ca idee http://archiwum.allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-whirlpool-electrolux-lnk304pn-i3677228099.html Link spre comentariu
Vizitator hunter_adi Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Am pus pana la urma de 22 ohmi la 2w. A pornit...merge....multumesc pentru ajutorul dat. Link spre comentariu
Vizitator toderut Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Am o rugaminte. Am dat jos o placa din zona butoanelor dar nu are aceste piese pe ea. Unde se afla acest modul pozitionat? La programator? Apoi, cu ce imbus se desface partea de sus? Merge si fara imbus, sau e prea greu asa? Vorbesc de un awo/d 55135 care a murit brusc. Nu mai afiseaza nimic. Ce insemna LNK ce fel de piesa este? Link spre comentariu
Vizitator hunter_adi Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Este pozitionat exact in spatele rotii programatorului. Cred ca ai aceeasi problema ca si mine. urmeaza pasii anterior explicate si vei reusi. vezi poza si o sa identifici piesele. LNK este o piesa neagra cu 7 picioruse. daca nu te pricepi apeleaza la un specialist. este mai bine. bafta PS dupa trei reparatii consecutive...in decurs de o luna...am renuntat astazi si am luat alta masina...multa bafta Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 la mine functioneaza si in ziua de azi Link spre comentariu
Vizitator hunter_adi Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Nu imi dau seama de ce pica LNK ul si R020. De trei ori le am schimbat!!! Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 (editat) cu ce tip de bobina ai inlocuit originalul? pe un forum polonez zice sa pui tor in loc de cea tip rezistenta eu am pus tor , slava Domnului merge si acum Editat Septembrie 29, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
Vizitator hunter_adi Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Au mers ...o saptamana si dupa ..gata ..moarta! Am pus bobina originala..tip rezistenta. Link spre comentariu
