alimentator 28v defect
Vizitator cosmin91
Vizitator cosmin91
Am urmatoarea problema ,am un invertor cel din imagine si am pus invers firele la baterie si a puscat ceea ce pare a fi o rezistenta,nu stiu sigur.am facut punte la aceea rezistenta si mi-a puscat cea de langa radiator.Va rog sa ma ajutati cu un sfat ce tip de piese am nevoie si daca se mai poate face va multumesc mult scuzati scrisul.
  • Răspunsuri 20
  • validae
  • gab19
  • leoncris
Zile populare
Cea de sus-dreapta RV1 este un varistor.Nu toate integratele arse explodeaza, unele ,,mor,, silentios.Sper pentru tine, sa fi scapat totusi unul din ele macar.Verifica toate diodele si rezistentele, chiar de arata impecabil, si schimba cele doua integrate din partea dreapta a sursei.Proba sa o faci apoi cu un bec de 100W inseriat cu reteaua.Daca se va inrosi slab becul, e in regula si poti alimenta apoi direct.Daca se va aprinde puternic, e ceva in neregula si mai trebuie ,,sapat,,.
eu nu cred ca a scapat CI deoarece acea rezistenta vune direct la pinii integratului daca nu ma insel pe undeva pe la iesire.esti sigur ca nu ai facut vreun scurt de s-a ars rezistenta asta a 2-ua adica nu vad dc s-ar fi ars din moment ce doar ai pus rezistenta aia in scurt
Vizitator cosmin91
este un alimentator de scuter electric 2 x 12v 7A in serie.si am pus invers firele si a facut poc varistorului atat dupa ce am facut punte la varistor a facut poc siguranta dupa care am pus in locul varistorului o rezistenta de 260 ohm si am schimbat siguranta am alimentat la 220 si poc rezistenta a doua de langa ic a facut o flama dar nu am vazut unde deoarece era in cutia de plastic
